Kết quả 1 tới 8 của 8
    Thành viên mới unghoanganh's Avatar
    Jun 2010
    Mặc định nokia n86 hư chân sạc cần giúp gấp
    tình hình là em mới nhận 1 cái n86 chân sạc cắm sao bong chân lên hết,nhưng còn 2 chân bìa 2 bên,em câu dây lại nhưng sao cắm sạc máy báo sạc nhưng pin ko chạy và ko vô pin,em đo chân pin thì chỉ có 3v,dò mạch theo hình hướng dẫn em đo ngay con R cũng có 3v,nhưng đo ngya đầu tụ c 3312 thì gần 5v,qua con ic sạc thì còn 3v mà còn ko sạc được,tình trạng giờ máy ko sậc ko nhận usb,em câu chân thứ 2 kế bên chân sạc + vô con z 3301 nhưng vẫn ko ăn thua,anh em nào rành câu ic sạc và biết bệnh e nó chỉ em với,mò điên đầu ko ra rồi hic,giờ đẩy chổ khác cũng ko biết được hay ko thôi thì tự mò mẫm,ai biết góp ý nhanh e ngâm con này lâu quá khách la hoài ah,thank all
    em làm như hình cũng ko ăn thua huhu
    Thành viên chính thức vanmao87's Avatar
    Apr 2010
    bạn câu theo hình này xem
    Jun 2010
    y như hình mình,câu ko được luôn bạn ơi
    Thành viên chính thức ck168's Avatar
    Theo hình trên đếm từ trái qua phải chân 1= mass, chân 2 bỏ, 2 chân data 3 &4 bắt buộc phải có thì nó mới nhận USB & sạc.
    Vi phạm nội quy vantuan0973286172's Avatar
    làm chân lại ic sạc coi bạn biết đâu con ic nó làm biến diều khiển thì sao
    Jun 2010
    em câu 2 chân 2 và 3 vào 2 đầu con Z3301,cắm usb thì báo lỗi kết nối chứ ko nhận driver usb,máy e đang chạy bt hết wifi ok luôn,mỗi tội ko có sạc được và ko kết nối usb,muốn làm ic sạc nhưng e ko biết tháo camera thế nào,sợ làm chết camera mệt thêm,ai biết giúp tháo với,che thì cũng chết
    Jun 2010
    cứu em với em làm ko ra rồi........
    Thành viên mới hoang ngoc mobile's Avatar
    Apr 2015
    minh khong xem hinh duoc la the nao nhi
  1. Trả lời: 5
  2. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 09-01-2013, 15:47
  3. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 18-12-2012, 16:58
  4. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 06-08-2012, 12:26
  5. Trả lời: 25
    Bài viết cuối: 27-01-2010, 16:24
