Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức hd_vipcoi's Avatar
    Mặc định xin giúp 6300 nghe nhac khởi dộng lại bật không lên .
    Em nhận em này trong tình trạng bệnh như trên . em đã nạp cho em no Fw 7.30 nhưng thỉnh thoảng vẫn bị thế.em cũng đã lắc thử em ic thẻ nhưng vẫn không được chỉ đuọc có 1 lúc . lúc khởi đọng có sáng 2 đèn sườn " cấp nguồn lên và lắp pin ko lên "
    bác nào đã làm qua xin cho em ý kiến .
    thank all.
    Thành viên tích cực HOÀNGTRUY_GSM's Avatar
    Jan 2011
    Cần Thơ
    thẻ good>>JAF hạ ver>>>sang ATF flash ver đụng nốc là done
    Thành viên tích cực thaitg85's Avatar
    Mar 2011
    Củ Chi
    6300 bệnh như vậy củng hay gặp ,bạn kiểm tra áp cấp flash ,cpu ,có đủ ko ,cần thiết có thể làm chân flash,trung tần, lại xem thế nào
    Jan 2011
    hạ hòa - phú thọ
    Trích Được post bởi thaitg85 Xem bài viết
    chước khi làm như bác này thì nên chuẩn bị sẵn 1 cái main sống khác bên cạnh làm cho tự tin anh nhé
    Mar 2011
    Củ Chi
    ''chước khi làm như bác này thì nên chuẩn bị sẵn 1 cái main sống khác bên cạnh làm cho tự tin anh nhé''
    kỷ thuật mà ko làm nổi flash,trung tần thì đóng cửa cho xong
    Apr 2010
    anh mình ơi lấy mx box múc cái ok thôi ah...chúc thành công nhé
    Moderator thanhphuek's Avatar
    Feb 2010
    Eakar Đến PLeiku
    cho anh em xem cái log check bằng mx box xem thế nào chứ ai lại làm trung tần
    ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI THANH PHÚ
    Thành viên mới caffesua's Avatar
    thôi đừng nói zay chú thôi làm liều ỏ điền may nha haa
    ..:: Nguyên ::..™
    Guest ..:: Nguyên ::..™'s Avatar
    bạn check info bằng JAF rồi coppy cái log lên coi thử đi bạn
    em làm ok câu tắt kiển thẻ
  1. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 30-04-2014, 19:37
  2. 6300 nghe nhac nong loa
    By ngocdungmobi in forum BB5
    Bài viết cuối: 07-10-2012, 17:32
  3. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 14-11-2011, 10:44
  4. Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 01-03-2010, 22:17
  5. L7 nghe nhac bị rè rè cần giúp đở
    By tranvantinh in forum P2K Series
    Bài viết cuối: 18-06-2008, 18:51
