				vệ sinh cho kỉ,cấp nguồn vào xem có bị chạm k,nếu bị thì cách li con đó ra,=>dá con nguồn =>làm chân đóng lại
				tháo con nguồn ra xem sao bạn .và kẹp dòng thử như thế nào nha bạn!
				nóng pin thường do chập. tháo máy da cấp nguồn kiểm tra có con nào nóng múc con đó.
ps: nghi là use quá , nếu use mang da tiệm ae làm cho
				Bạn xem cái chân pin nó có hở ko hàng lại" mà kẹp nguồn kim dòng thế nào bạn có nhúc nhích ko nếu ko thì kỉm tra chan pin núc nguồn ic nguồn
				lắp pin vào lên nguồn luôn kiể tra nut nguồn trc rùi hãy làm những chỗ khác
				kẹp nguồn cũng không lên luôn , bắm nút nguồn thì kim dòng nhảy lên 0.1 hay 0.2 rồi đứng im luôn
				em được rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm
				được rùi sao không chia sẻ lun đi bạn.
Chỉ có bia mới hiểu, Bụng mênh mông nhường nào Chỉ có bụng mới biết , Bia đi đâu về đâu
				dùng phoneix chạy kểu mất nguồn là được
