Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 27
    Thành viên chính thức QuangDung_GSM's Avatar
    Jun 2010
    Nghệ An
    Mặc định Mới nhận con 5800d bị mất nguồn bệnh lạ.
    khách nói máy pin yếu nhưng vẫn dùng mãi tắt nguồn giờ không lên nữa. chưa động đến phần cứng. em test nó bằng mxkey đặc biệt nó báo
    "CMT PAPUBKEYS is blank/erased" anh em cho ý kiến với
    log của nó đây:
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 1], SN: C0874746
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0100AA3F
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21064(15-06-2012), Library ver: 1.0.0.14119(16-06-2012)
    Processing MCU file: RM-356_21.0.025_prd.core.C00
    [BB5,XSR 1.5] size: 92.20 MB
    Supported Ids: 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006400C192101051103 [RAPIDO3G ver: 1.15]
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    PUBLIC ID: 12E0000AFFA800528BD2A8D7BB7444FA1C89B9C1
    ASIC MODE ID: 00
    ROOT KEY HASH: 479C6DDE3942E12C429C1D6ADED80371
    ROM ID: 4B9B75103E691FF8
    SecondaryBoot: RAPIDOv11_2nd.fg [BB5] version: 12.2.0 revision: 2.0 size: 0x3B80
    Supported Ids: 0003192101001203, 000C192101001203, 4003192101001203, 400C192101001203, 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101011105, 400C192101011105, 400C192101021105, 400C192101031105, 4003192101051103, 400C192101051103, 400C192101051105, 4003192101051105
    eBB5ProtocolType: NEW
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Storage2: 0020 0040 - 0000 0031 [ST NAND KAT00F00RA] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    Storage4: 0020 0040 - 0000 0031 [ST NAND KAT00F00RA] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
    Suggested algorithm: XSR 1.5
    Algorithm: RAPIDOv11_XSR15_alg.fg [XSR 1.5] version: 12.2.0 revision: 2.0 size: 0x8B45D
    FUR: Adding Asic CMT as client OK
    Storing certificate [NPC, CCC, HWC, R&D] ...OK
    Partitioning ...OK
    Erase size: 158.19 MB
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00040000-00082FFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00083400-003FFFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00400000-007FFFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00800000-00D5FFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00D60000-09E5FFFF]
    Formating partition ...
    Prog.status for Asic CMT ...
    NAND: OK
    Flash programming ...
    CMT ADA block sent
    CMT PRIMAPP block sent
    CMT RAP3NAND block sent
    CMT PASUBTOC block sent
    Selecting first CMT PAPUB block with matching RootKey.
    CMT PAPUBKEYS: 76A20187 [RAP Certificate 106 v1] sent
    CMT SOS*UPDAPP block sent
    CMT SOS*ENO block sent
    CMT SOS*DSP0 block sent
    CMT SOS*ISASW block sent
    CMT SOS+CORE block sent
    CMT SOS+ROFS1 block sent
    NAND: OK
    Programming completed in 3 min 2.579 s
    Processing PPM file: RM-356_21.0.025_prd.rofs2.V20
    [BB5,XSR 1.5] size: 21.70 MB
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Erase size: 44 MB
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [06560000-0915FFFF]
    NAND: OK
    CMT SOS+ROFS2 block sent
    NAND: OK
    Programming completed in 44.672 s
    Processing CNT file: RM-356_21.0.025_C01_prd.rofs3.fpsx
    [BB5,XSR 1.5] size: 1.24 MB
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Erase size: 13 MB
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [09160000-09E5FFFF]
    NAND: OK
    CMT SOS+ROFS3 block sent
    NAND: OK
    Programming completed in 2.687 s
    Total time for flashing process(boot+erase+write) was 4 min 30.344 s
    ĐỒNG NAI
    quẳng log lên nhìn hoa cả mắt ,flash vesion cao nhat lun đi , lay Phoenix flash xem sao
    có đo đạt gì xem em nó có chạm gì không?kẹp nguồn có dao động gì không mà lôi ra flash vậy chủ thớt?
    làm cả đời !! hết một giờ
    Hà Nội & Sài Gòn
    ko nói tiểu sử quang log lên Spam ak
    Jun 2012
    Use 100%,bệnh này là bệnh hết pin ko kích
    Jun 2010
    Nghệ An
    bị trong máy mà đâu phải pin
    Jun 2010
    Nghệ An
    máy tự dung bị chứ nó có phải roi rớt gì đâu
    V.I.P minh thai's Avatar
    Lấy máy cấp nguồn thử đi . Lock bình thường
    Bến Lức_Long An
    minhthai379
    Jun 2010
    Nghệ An
    áp cấp nhưng không lên anh ah
    Jun 2012
    dậy thì tự làm đi hỏi làm gì,bảo đảm ko phải thợ
  1. 5800d nhấp nháy màn hình
    By bacquandtdd123 in forum BB5
    Bài viết cuối: 05-05-2012, 08:49
  2. 5800d rm-356 không có chủ đề
    By thaitg85 in forum BB5
    Bài viết cuối: 05-02-2012, 18:19
  3. mở mạng 5800d
    By phucdinh in forum BB5
    Bài viết cuối: 19-04-2010, 19:38
  4. 5800d-1 xin lược đồ ... help me
    By loibb5 in forum BB5
    Bài viết cuối: 03-04-2009, 16:06
