    q79
    q79 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Thành viên chính thức q79's Avatar
    Dec 2009
    Mặc định E72 lắp sim bị khởi động lại
    em nhân con e72 bi roi đất mất mic. em đã câu mic ok va em vệ sinh lại bàng futin sạch sẽ rồi lăp vào máy lúc thi nhân sim luc thì khong nhận đăng ki thẻ sim rồi nó bao khởi động lại may bấm ok
    đây là log của em nó các bac cho em ý kiến nhe thank trước nhé : MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 5], SN: C084815B
    Using device: HTI, FW ver: 00.24, SN: 0000DC0C
    Connection status: UHCI:HUB:HUB:USB 2.00 (Full-speed)
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21151(13-07-2012), Library ver: 1.0.0.14195(13-07-2012)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000030000022600010007600C192102011104 [RAPUYAMA ver: 1.1]
    EM0 ID: 00001040
    EM1 ID: 00001030
    PUBLIC ID: 10300107C36C034445942520DF0D4201A02CE2C4
    ASIC MODE ID: 00
    ROOT KEY HASH: 25B977A055BE9B5DEC0C38A2A279C695
    ROM ID: 3E273BF637BE26FA
    SecondaryBoot: RAPUv11_2nd.fg [BB5] version: 12.14.0 revision: 3.0 size: 0x3B40
    Supported Ids: 4003192102001104, 400C192102001104, 6003192102001104, 600C192102001104, 6003192102011104, 600C192102011104, 6003192102021104, 600C192102021104, 6003192102031104, 600C192102031104
    eBB5ProtocolType: NEW
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Storage2: 0000 0000 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    Storage4: 00EC 0058 - 0000 0121 [Samsung ] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
    Suggested algorithm: XSR 1.6
    Algorithm: RAPUv11_XSR17_alg.fg [XSR 1.6] version: 12.14.0 revision: 3.0 size: 0xD4569
    FUR: Adding Asic CMT as client OK
    CMT PAPUBKEYS HASH: 660D81A4455F6F7F9B81D5D10F5336B14B50635E
    Invalid Image 0x91!
    Original Imei: 35523903460671
    Original Product code: 0587055
    Bluetooth ID: 00BD3AF17983
    WLAN ID: 00BD3AF1C7A3
    SIMLOCK PA identifier:
    [0] PA_SL3
    q79
    Dec 2009
    nó bị chỗ nay báo mầu đỏ nè các bac : Invalid Image 0x91!
    Vẩn chưa bus ok mà bạn,kiểm tra cáp kỉ lại thử xem rồi flash cho em nó phát coi hết không rồi tính tiếp.
    Thành viên kỳ cựu ♠mobilebien™♂'s Avatar
    Nov 2011
    kiểm tra lại box lấy ver cao hơn khác phang đi bạn
    Nơi làm việc: kythuatphone.vn
    q79
    Dec 2009
    đây la log bus check đầy đủ MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 5], SN: C084815B
    CMT Data :
    EM0 ID: 00001040
    EM1 ID: 00001030
    ASIC MODE ID: 00
    Invalid Image 0x91!
    [0] PA_SL3
    Phone type: RM-530
    SW version: V ICPR82_09w36.4 01-10-09 RM-530 (c) Nokia
    Imei plain: 35523903460671-0
    Battery voltage: 3581 mV, current: 23 mA
    Language Pack:
    - not available.
    SLPA ver[1]: PA_SL (15 digit NCK)
    SIMLOCK seems to be valid
    CMLA_KEY seems to be valid
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST passed
    Imei net: 355239034606710
    Version: SIMLOCK SERVER
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
