Kết quả 1 tới 10 của 18
    Thành viên tích cực ThùyThương_GSM's Avatar
    May 2011
    Mặc định x3-02 mất đèn màn hình và đèn bàn phím cần dúp
    em nhận cây x3-02 mất đèn bán phím và đèn màn hình máy chưa sửa chữa gì và cũng chẳng rơi đất hay rơi nước em đã flass lại rùi thay màn hình vẫn not ok.khi bật lên máy sáng đèn màn hình và đèn bàn phím nhưng tắt lun nhưng mấy vẫn hiển thị bình thường.AE ai gập qua pan lày rùi vô súp em 1 tay
    Thành viên chính thức LươngTuyên_mobile's Avatar
    May 2012
    thiệu hóa- thanh hóa
    thay ic đèn gần soc ket mh.có 3 con giống nhau trong siu thay con lẻ loi nhất.làm thử đi anh
  3. ( LươngTuyên_mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    ThùyThương_GSM (07-09-2012)
    Thành viên mới benhvien_dt nguyen chinh's Avatar
    Tháo máy vệ sinh sach sẻ,kiểm tra soc két man hình,ic đèn,kiểm tra mang khác ,chay lại cho em nó cái ,,,,thân!
  5. ( benhvien_dt nguyen chinh ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    anh thay con như trong hình coi có được không.
  7. ( Lính Khang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #5
    May 2011
    thank anh em để em làm thử có gò em báo lại sau ạ
  9. #6
    Jun 2012
    chủ thớt làm dến dâu rồi nhỉ
  10. ( NGỌC HÒA_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #7
    May 2011
    dạ em da thay con 3 chân gần conec màn hình rùi mà vẫn vậy à anh em ai có cao kiến gì thì chỉ em để em làm
  12. #8
    May 2011
    upp cho anh em vô dúp một tay
  13. #9
    V.I.P DAKLAK-GSM's Avatar
    Aug 2010
    mấy dòng mới này chịu khó đo đạc thui, kiểm tra con 3 chân có trở không? đóng lại ic nguồn xem
  14. ( DAKLAK-GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  15. #10
    V.I.P minh thai's Avatar
    Lấy schematics ra xem áp ngõ ra cấp cho bóng đèn màn hình và bàn phím là bao nhiêu .
    Bến Lức_Long An
    minhthai379
  16. ( minh thai ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  1. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 26-05-2011, 09:57
  2. anh em ai dúp mình edit tiếng việt file mấy chi na này dúp mình với
    By nhuphanmobile in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 26-04-2011, 17:57
  3. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 22-01-2011, 12:20
  4. cài hwk xin dúp
    By CUONGLAN in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 08-04-2010, 08:43
