Kết quả 1 tới 10 của 12
    Mặc định 6085 không hổ trợ sac
    6085 không hổ trợ sac . mình flash bằng hwk va mxbox ròi mà củng vẩn vậy . hwk ìno ko ra còn mxbox thì búcheck nó báo như vầy nè
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 3], SN: C08455D7
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0100C16E
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21151(13-07-2012), Library ver: 1.0.0.14195(13-07-2012)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101 [RAP3G ver: PA 1.x]
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    PUBLIC ID: 27F001050A7C7A56D91DEBDD8CB8028EC60215A7
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 0001 0041 - 0000 6A21 [AMD ] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: C44614CCC0A09C4A52B890FA55B4B31AF4787668
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Selected firmware certificate matched.
    Original Imei: 35308502263352
    Original Product code: 0540310
    Bluetooth ID: 001F5C997E75
    SIMLOCK PA identifier:
    [0] PA_SL
    Thành viên tích cực theanhdienbien's Avatar
    Nov 2010
    sỐ nhà 129-tỔ 9-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên
    máy không hỗ trợ bộ sạc thì liên Quan gì đến phầnn mềm đâu :d kiểm tra lại đường BSI đi bạn
    Điện Thoại Di Động Thế Anh
    ĐT:0989757372
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    gạt con 47k hoặc thay nó luôn coi sao
    yahoo: viethuy_mobi
    Nov 2010
    thử hình này nha bạn
    ĐT:0989757372
    Thành viên tích cực tuanducnguyen90's Avatar
    Jun 2011
    kiễm tra r47k và thay e nó đi . để ý kiêm tới đươnng bsi nha a
    Thành viên tích cực hunggsm's Avatar
    thay trở 4,7k không hết thay nguồn nhỏ nha bạn
    Thành viên tích cực honghai.com's Avatar
    Thay con 47k rồi dán cho nó miếng keo che lại
    nam định
    máy nó không hỗ trợ bộ sạc mà lại chạy phần mềm -thậm trí bây giờ còn không đồng bộ được
    lấy băng dính che con r47k vào.not ok thay mới con đó rồi tính tiếp
    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
    hi mọi người ko biết đấy thôi pm củng làm cho máy báo hổ trợ bộ sạc nửa . nếu ai hây chạy flash băng mxbox thì sẻ nhân ra file buscheck nầy bị thiêu vài dòng cuối . như vậy chứng tỏa pm bị lỏi gở mình muốn ae giúp mình sử lỏi pm . còn pan sạc mình làm gần nhử hết ròi thay nguồn lớn nguồn nhỏ , thay r4,7 .
    nam định
    file pm tất nhiên là liên quan đến phần sạc rồi.còn phần mềm thì liên quan gì mà cần chạy lại.nếu nghi ngờ do file pm thì chỉ cần write lại là dk.
  1. xin sơ đồ mạch 6085...
    By nhocprohcc in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 23-12-2011, 18:27
  2. 6085
    By thanhhp in forum BB5
    Bài viết cuối: 19-11-2009, 10:37
  3. xin pm 6085
    By thamngocphong in forum BB5
    Bài viết cuối: 05-11-2009, 09:21
