Trang 1 của 5 1 2 3 4 5 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 42
    Thành viên mới keyoflove's Avatar
    Mặc định X2-01 chết ngoắc vì chạy phoenix!!@ help me!!!
    E nhận con x2-01 update, kiếm ko ra cái ốp *** nên chạy phoenix, đang chạy ngon thi báo lỗi gì quên mất tiêu,
    kẹp giao đông thì nhích lên rồi xuống ngay
    Lục đục kiếm cái ốp *** rồi chạy atf (=usb) thì flash được tới 71% file ppm thì báo patition lỗi.(làm 3 lần, các loại file cung vậy)
    e backup simlock, readinfo rồi quậy nó tùm lum rồi giờ mất imei( hihi, vẫn còn đầy đủ file của simlock vs cái file readinfo)
    Giờ chém e nó sao giờ đây mấy bác. hjx
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    có bk thì xem nò banh cái gì thì repai lại cái đó
    ĐỒNG NAI
    lấy mx nạp rpl repair sx4 chep pm cho em nó thôi
    DINHHIEUMOBILE444 _ WELLCOM SỬA CHỮA ALL MOBILE
    444 TRẢNG BOM-ĐỒNG NAI : 0909613891
    Đất Hà Thành!
    nạp lại bằng usb chạy bằng mxbox,nạp ver cao nhất là ok bạn!
    Thành viên danh dự phongchinhphuc_pro™'s Avatar
    Feb 2008
    lâm đồng
    trả máy đền tiền đi
    D/C: LÂM HÀ_SUCCECSS_
    AGRIBANK-NGUYỄN NGỌC PHONG
    T/K ;5404205189065
    Jun 2012
    lấy mx ra chiến di ban
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 3], SN: C086FEA8
    Using device: USB ROM and HTI, FW ver: 00.50, SN: 01006345
    Connection status: EHCI:HUB::USB 2.00 (High-speed)
    Driver: NMWCD, ver: 7.1.32.75
    Module ver: 1.0.0.21064(15-06-2012), Library ver: 1.0.0.14102(15-06-2012)
    CMT SYSTEM ASIC ID: 000000000000000022000509200C0000 [BCM213x1 ver: 1.0]
    CMT EM0 ID: 00005361
    CMT PUBLIC ID: 00000000003548AD8847EC62F957A78CBCF5CE49
    CMT ASIC MODE ID: 00
    CMT ROOT KEY HASH: 1B0D74C532CA1C6133940C740E8C786E
    CMT ROM ID: DE56D582BDDE7A3A
    Loading CMT secondary boot code
    SecondaryBoot: BCM21351_usb2nd.fg [BB5] version: 11.14.0 revision: 2.1 size: 0x3940
    Supported Ids: 22000209200C0000, 2200020920030000, 22000509200C0000, 2200050920030000
    eBB5ProtocolType: NEW
    Secondary boot loaded.
    Storage2: 0020 0030 - 0000 0131 [ST NAND-1G] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    Storage3: 0010 0011 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    Storage4: 0020 0030 - 0000 0131 [ST NAND-1G] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
    Suggested algorithm: XSR 1.6
    Loading CMT update server data
    Algorithm: BCM21351_XSR16_usbalg.fg [XSR 1.6] version: 11.14.0 revision: 2.1 size: 0x8FC7D
    Update server code loaded.
    Waiting for USB device arrival ...OK
    Device connected: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, PORT_ID: 236B279F
    FUR: Adding Asic CMT as client OK.
    CMT PAPUBKEYS HASH: 37955B6FC432998EF0DB240E332228384D19ED09
    Selected firmware certificate matched.
    Original Imei: Empty
    Original Product code: Empty
    NPC_DATA invalid !
    SIMLOCK PA identifier:
    [0] PA_SIMLOC30
    Reading CMT NPC (0x0 bytes).
    Reading CMT VARIANT (0x0 bytes).
    Reading CMT CCC (0x0 bytes).
    Reading CMT HWC (0x0 bytes).
    Reading CMT R&D (0x0 bytes).
    Reading CMT MDM_KEYS (0x0 bytes).
    Reading CMT PARTNERC (0x0 bytes).
    tới đây là nó treo tool các bác ơi
    nó cứ tứng từng, từng tứng, kêu liên tục
    vài cuối cùng cho e 1 dòng: phone not responding, please reset the phone manually then click "ok" to continue !
    E flash ko cần buscheck, giờ nó lên rồi, vao trong máy bình thường có điều imei lỗi, e đã backup lại rồi, mà giờ nạp lài làm sao nhỉ, e mới vào nghề 2 tháng. hihi. có ATF, mxkey
    bạn cài phonenix mới, vào navi up cái file chuẩn code, ver đụng nóc chạy cho e nó tỉnh lại rồi cho vô MX updeta simlock là ok thôi. good luck
    Moderator nguyen's Avatar
    Oct 2006
    BẠC LIÊU
    Dùng MX
    Chọn write RPL chọn file rpl mình đã backup .
    Xong rồi info lại xem có lỗi gì thì chỉ tiếp.
    HẠNH NGUYÊN MOBILE.
    Mình lúc nãy vào = atf rồi write imei. write 4 cái trong file backup. giờ máy đã có imei.
    nhưng simlock vẫn lỗi. ko biết cách nào update simlock, vi ko biet wrile RPL nằm o tab nao, bạn chỉ giùm mình cái tab đó đi
    Mình kiếm thấy rồi mà nó có tới 5 file RPL lun hjx, chọn cái nao đây, nãy giwof rảnh quất 2 cái rồi
    Phone type: RM-709 (X2-01)
    SW version: V 08.70 29-07-11 RM-709 (c) Nokia
    Imei plain: 35827704802397-4
    Battery voltage: 4096 mV, current: 1 mA
    Language Pack:
    - not available.
    SLPA ver[1]: PA_SL (15 digit NCK)
    Camera config: NI00BC00000401022C00, ver: 003.006
    SIMLOCK invalid!
    SUPERDONGLE_KEY invalid!
    - WD timer enabled, phone will reboot itself after 3 min.
    SECURITY_TEST passed
  1. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 28-05-2014, 21:12
  2. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 02-08-2013, 18:17
  3. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 10-04-2013, 16:11
  4. ae cho hỏi cách chạy phoenix làm những bước sao ak!
    By abc020010 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 23-08-2012, 18:01
  5. Phần mềm ngăn chặn và diệt virus Autorun từ thiết bị ngoại vi
    By ThanhHai_GSM in forum SECURITY & CÁC PHẦN MỀM DIỆT VIRUT
    Bài viết cuối: 02-06-2011, 21:11
