em nhận cây 7210c mất nguồn kẹp dòng bấm nguồn thì treo ở 0.1 sờ thì không có con ic nào nóng đã vệ sinh sạch kep nguồn vẫn treo k lên dc tiếp theo em phải làm j nữa ạ xin các pro chỉ giáo
Tình trạng main ra sao
Lí do máy die là gì
Kim treo 0,1 thì sao nóng ic được bạn
tiếp theo cho vào box check coi có nhận đủ thì flash lại máy rồi tính
đaay là log chek bằng nbox 1ST BOOT : C0,07 [] [2.2.0.3]
CMT ASICID: 000000010000022600010006030C192101033000
EM 1 ID : 00000296
EM 2 ID : 00000B22
CMT PUBID : 0C20011169B26350EE52DD101FB2FC9CCCAB6681
CMT MODE : 00
CMT HASH : 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
CMT ROMID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT FLID0 : 00898982-00008A31, Int NU48F512
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_v1331.fg, Ver: 1.33.1
CMT KSIG0 : F1DCA5EA5203CD30A64D4D95ABCD621F4AB23026
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
PASUBTOC : PA_SL2
Rebooting Mobile
cho lock mx dễ coi bạn
bạn lắc hay làm lại chan ic nguôn thu di
còn đây là log flash Cannot Detect Mobile Brand
1ST BOOT : C0,07 [Rm-436] [2.2.0.3]
EM 1 ID : 00000296
EM 2 ID : 00000B22
CMT MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm436__07.23.mcusw
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00040000-000BFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x000C0000-0013FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00140000-0119FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x011A0000-0133FFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:19
DATA_MISMATCH: RX2 Pin not Connected, or Used 5 Pin Cable !
DATA_BLK_ERROR at: 0x00040000, 03
ERR: CMT FLASH WRITE D_BLK C7012D0103CD000010000000F172, LN: 0x000240, Time: 00:39
lam lai ic nguồn không được , thi làm lại cpu bác nhé.
