Kết quả 1 tới 10 của 18
    Thành viên tích cực hunggsm's Avatar
    Mặc định 2700 bật nguồn vào menu khởi động lại
    mình có con 2700 bật nguồn vào menu thì khởi động lại mình tháo camara ra vẫn vậy đã chạy lại vẫn thế.giờ thì mình thay flat của 5310 sang chạy thì bị như này.mình đã back up rpl và pm full
    SIMLOCK seems to be valid
    CMLA_KEY seems to be valid
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST failed!
    Imei net: 355942044373979
    Version: SIMLOCK SERVER
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    ace ai làm qua ruùi chỉ hộ mình với giờ máy bị contacsevit.mình nhìn loog thi bi banh config rồi mong ace giúp mình với
    Confirm Key nào mà bị banh đồng chí,nó bị SECURITY_TEST failed! đây này,Super SD +Write PM 1&309 + Reset All => Call khách lấy tiền
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    sx4 wire pm 1&309 đi bạn
    ùm để mình làm thử coi sao mình cảm ơn nhièu nha
    vẫn không được rùi
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    nó chỉ bị SECURITY_TEST failed! , còn CONFIG_DATA: 2440700000000000 vãn bình thường
    sx4 off line đã có 1 bác rum mình &ae chia xẻ nhìu , share bài củ nha bác
    mxbox vào sx4 tòa báo lỗi ko sx4 dc
    PHÚ ĐIỀN-TÂN PHÚ-ĐỒNG NAI
    pm 1&309 ok bạn
    yahoo :nhathuy_mobile2009
    Thành viên chính thức minhmobile2's Avatar
    Aug 2012
    sao ko thay nguyên cặp 5310 sang ,lên luôn nhưng thanh 5310
    saigon
    lỗi này repair ok mà bạn! báo secury fail mà! bạn dùng mx box repair sd rồi super sd auth rồi write pm full vào! không dc gui team mình giúp cho!tinle15@yahoo.com
  1. Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 17-04-2014, 07:33
  2. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 19-02-2013, 11:04
  3. Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 20-02-2012, 13:31
  4. 6230i len nguồn nhưng ko co menu
    By HOANGANH8919 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-05-2010, 16:03
  5. D820 liệt phím 4,5 và phím menu, thỉnh thoảng mất nguồn
    By pnammobile in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 25-07-2008, 19:27
