như tiêu đề 302 máy rớt nước liệt toàn bộ bàn phím. kiểm tra các phím vẫn có trở. Thay IC phím nhưng vẫn không được. AE xin giúp
xem có chập rắc tai nghe hay phim volume không
https://t.me/pump_upp
con này không có phím volume bạn
nếu đã làm 2 con ic fim not ok.thì kiểm tra fim volume..ko đc nữa thì tới con D2800 nhé
lại con tầng này sao ???????????. đã lay lại mà vẫn thế
thử chạy lại phần mêm coi sao bạn
chạy lại rùi ko có đc bạn ơi
chắc là lỗi upp rồi
