tình hình la em nó bi liệt tòan bộ phím (cảm ứng vân ok) máy không rơi rớy gì hết
mình đã vệ sinh kỹ toàn bộ máy >>>chạy lại phần mềm >>>làm chân đóng lai cpu đều not ok
bác nào đã làm qua xin chỉ giáo dùm mong các bác cho ý kiến
manhdung81mobile@gmail.com
xem có chập rắc tai nghe hay phím volume không
https://t.me/pump_upp
như bác trên , kiểm tra luôn cái camera nhé !
Mobile là nghề tay trái .
con này k có ic phím , nó chạy vào upp hết , load cái schema rồi dò xem có đứt đường nào k .
bác do xem coi có trở không,và mở nguồn lên đo phím xem coi có áp không nhé,nếu bình thường bạn sấy cho em nó hoặc đưa vào máy hấp bo thì sẽ ok
cho nồi luộc kỹ lại cho nó phát xem sao bạn
kiểm tra volum và camera đi bạn ơi
kiểm tra volume + slide key ko dc.thì tháo bỏ 3 con diode rồi đo xem còn tổng trở ko.nếu đứt thì câu.cuối cùng flash lại cái xem sao.ko đc múc U.vậy thôi
