Kết quả 1 tới 4 của 4
    https://t.me/pump_upp
    Mặc định xin giúp 6233 chết nguồn
    em có cây 6233 chập vbat em tìm được con PA nó chập em tháo nó ra rồi nhưng bây giờ kẹp nguồn bật chỉ nhíc 0,1 A MỘT LÚC LẠI VỀ 0 các bác cho em hỏi thường con PA không liên quan đến phần quản lý nguồn mà chỉ con RF IC PHẢI KHÔNG các bác. em đã thay thạch anh 32,768ghz. *** sung 38,4 ghz nhưng vẫn vậy nhúc nhíc lại RF rồi không thay đổi. liệu con này có phải chết con RF không các bác.( em đo các mức áp vio và VCORE vẫn có đủ áp) bác nào biết giúp em với nhé thank các bác nhiều
    đúng đó bác pa không làm mất nguồn đâu,gở bỏ pa vẩn lên bt
    Hi Brethren,
    Con GSM FEM thì không có liên quan gì tới phần quản lý nguồn của máy cả => tháo ra vẩn lên nguồn bình thường chỉ có con RF Chip thôi vì khi RF hoạt động sẻ cấp cho RapGSM lóc dao động => mà chúng ta thường gọi là RFCLK => để giúp cho RapGSM hoạt động và giúp tăng áp => để có thể giúp máy lên nguồn được anh hảy thử kiểm tra lại áp cấp của con RF coi còn đủ hết không tháo con GSM FEM ra hẳn luôn => vì khi chúng ta đóng con GSM vào => thì nhiều lúc sẻ chạm làm sụt áp cấp => của con RF cấp cho con RapGSM => củng gây ra hiện tượng mất nguồn
    Điều cần lưu ý ở đây là cái main có bị phồng gì không => nếu bị phồng main thì làm tới tết củng chưa xong kiểm tra cẩn thận lại đi => rồi báo kết quả lại cho ae để biết đường mà tính nếu có máy xác ở đó thì thử thay con RF khác đi nhé => hoặc kiếm con RF mới thay vào nếu tháo ra bằng cách khò trực tiếp => thì xác suất sống củng rất là thấp => nên anh đừng cầu mong tháo ra rồi đóng vào lại là lên nguồn bình thường nhé chỉ làm mình tốn thời gian thêm thôi
    thank các bác em cũng đoán là nó hỏng con RF rồi vì em kiểm tra áp RFCLK cấp cho con rap3g không có nhưng em không có main và chưa đi mua được con RF nên đành xếp vào góc tủ vậy các bác ak. thank các bác nhiều
  1. xin giúp 6233 chết nguồn
    By lethanhtam92 in forum BB5
    Bài viết cuối: 24-12-2012, 13:07
  2. xin giúp 6233 chết nguồn
    Bài viết cuối: 07-12-2012, 19:13
  3. 6233 chạm nguồn hao pin xin giúp
    By thanhtan1987 in forum BB5
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 01-04-2012, 08:34
  4. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 15-10-2011, 12:40
  5. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 20-09-2009, 10:33
