e vệ sinh va thay màn và cáp khác rui mà vân ko được mong các huynh nhiệt tình giúp đỡ
thay n2301 xem( nhầm 2730) soryy
https://t.me/pump_upp
e này tại mên rui .nhưng h e không biết phải làm từ đâu
con đó gần chố mô hả bác
ai có sơ đô không pot cho e đi
bnaj dã dc học o truòng lóp hoặc thầy rồi thì đo áp kt C R có con nào mụ ko ,,,,ic đèn đo dã xem có đứt ra xúc két kooo
yh chanyenmobile_led1202
ctk hà Văn Yên face hachanyen
sdt zalo..0972444489
BỘ ngoại giao trùm các 4r
ftp://download.saigonmobile.vn/SCHEM...LE/NOKIA/7230/
bạn down sơ đồ và làm như hướng dẫn xem sao
Tình hình là mình gặp con máy Nokia 7230 vô nước mất đèn ,màn hình và phím.
sau khi kiểm tra test thử dây nguồn, màn hình đều ok thấy main sạch điện áp ra từ tụ C2314 đủ 13,7v nhưng kiểm tra tại chân số 33 trên socket màn hình thì thấy không có điện áp nên ta câu tắt sợi dây đồng từ C2314 đến cuộn dây L2504 thì sẽ ok, nếu k có điện áp 13,7v ở chân tự C2314 thì kiểm tra lại diode V2300 hay IC nguồn N2200 chúc các bạn sử lý được lỗi trên..
vệ sinh sạch sẽ..kiểm tra đèn bàn phím có con nào chết ko.thay màn
đo xem có áp vled chưa...áp vbat cấp cho ic đèn.cuộn dây..ww nói chung những cái đơn giản thì tìm sơ đồ mà kiểm tra trước đi
chứ chưa kiểm tra đã kêu giúp như thế này.thì nhiều nguyên nhân dẫn đến mất đèn...muốn giúp cũng khó.bó tay
HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
cái may do ban lam j nó rôi
