+ Reply to Thread
Page 1 of 2 1 2 LastLast
Results 1 to 10 of 12
    Thành viên chính thức quynhnhumobile's Avatar
    Join Date
    Jan 2008
    Posts
    54
    Thanks
    13
    Angry 3250 chạy phát chết luôn
    em có con 3250 mới đầu chỉ co gửi tin nhắn chậm vậy mà chạy phát chết luôn. em chạy băng jaf , các bác có phương pháp nào chỉ cho em với
    Thành viên mới tung's Avatar
    Join Date
    Sep 2007
    Posts
    10
    Thanks
    Default
    3250 la may luc nao cung goi tin nhan rat cham
    Thành viên chính thức xuangiap's Avatar
    Join Date
    Posts
    84
    Thanks
    9
    Default
    dùng mt box đi bạn ah! chứ dùng jaf hay chêt lắm chu tui chết mây con rồi nhung nhờ nguồn mới mới va ca cpu nưa mới lên được đó
    V.I.P chithanh's Avatar
    Join Date
    May 2007
    Location
    Thanh Thảo mobile Vĩnh long
    Posts
    1,030
    Thanks
    76
    Default
    Bạn kiểm tra cáp lại,thay thử con R bsi rùi flash lại xem sao,con này thường dao động trong khoảng 6k8.7k5.thân!
    V.I.P sybenlove's Avatar
    Join Date
    Posts
    1,212
    Thanks
    90
    Default
    bạn đưa cái log mà bạn chạy lên cho mình coi thử đuợc ko,
    Join Date
    Jan 2008
    Posts
    54
    Thanks
    13
    Default
    con 3250 của em bây giờ info ra imei 12345678901234 rui .hu hu tốn tiền mua log rùi.em nghe nói giờ người ta sửa được cái ban này roài không biết các bác làm được chưa?dưới đây em trích dẫn để các bác nghiên cứu
    There Is No Full And Perfect Way To Solve But This Can Help To Solve...
    Info About Contact Retialer In BB5 & SP Area Damaged & RPL Write Phone.
    Few Thinks U Have To See Before Repair.
    1 Phone IMEI Is Damaged Or Not? F.E 123456789012345
    2 Phone Sp Area Is Damaged Or Not? F.E Config key -FFFFFFFFFFFFFF & PROVIDER - unknown
    3 Bb Self Test You Can Do With Service Option.
    Security Test
    Simlock Test
    4 What Can We Do If IMEI Is Damaged?
    A.Simple And Easy Way To Repair Is If U Don't Have Backup. Calculate Bb5 Ask 2 Rpl And Write It.
    B.Free Way Is Downgrade Phone Then Check. If IMEI And Sp Area Still Damage Update Back And Use Ask 2 Rpl.
    5 What If We Have Sp Area Damaged?
    A. Simple And Easy Way Is If U Have Backup Of Pm 308(Eeprom In Hex 134) Restore It With Write Pm. Remove Phone Insert Battery And Plug Again And Test Phone.
    B. If U Don't Have Backup Just Use Bb5 Ask 2 Rpl To Repair It.
    6 What If I Have Backup Rpl And Not Have Pm Backup?
    A. Backup Rpl Is For Certificate To Repair Or Restore. So In This You Can Restore IMEI Of Phone But U Can't Restore Sp Area.F.E Configkey –FFFFFFFFFFFFF & PROVIDER - unknown
    7 What If I Have Backup Pm And Don't Have Rpl?
    A. You Can Restore Or Repair Sp Area But U Can't Restore Or Repair Phone IMEI (Certificate) With Only Pm You Need Rpl Backup Or CALCULATED RPL ONLY WAY.
    8 Can I Restore Rpl With Usb Cable?
    A. No You Can't Write Rpl (Certificate) Via Usb Because Its Need Active Flash Mode.
    9 What I Do After Rpl Write Still Contact Retailer?
    A.Most Phone Need To Rewrite Pm Field [1] And [309] For Writing This Fields Pm File You Have To Do SX4 With Supported Tools Then Do Fast Do Not Restart Or Off Phone Before Writing Pm File.
    B.Most Phone Can Repair With Downgrade And Write Rpl Then SX4 Write Pm To See If Same Then Update Back Then See If Solved Or Not.
    10 How To Get This Pm Section?
    A.Read Any Working Phone Pm 1 To 512.Save To Pc.Open It To Notepad And Remove Field - [308] From It Save Again...Now U Can Us It.
    Note That If U Forget To Remove 308field From That Pm Before Writing U Get Damaged Sp Area Phone After Writing This Pm.
    B.You Can Also Use Only Pm Field - [1] And Field - [309] Also.
    11 Can I Use Any Firmware Pm To Any Firmware?
    A. Some Phone Have Security Check For Rf Value.So Test If Not Work U Need Correct Version Pm.
    12 What If Still Have Problem Contact Retailer?
    A.Do Self Test And Check St Security Test Is Failed Or Not?If Yes Then Read Post Again.If No Then Read B And C
    B.If Self Test Pass Then Do Factory Default And After That Do File System Format .
    C. As I Think Its Possible From Hardware Also So Check Hardware Section For More Help.. As I Think From My Side [Retu Ic] Responsible.
    13 What If I Get Can't Decode At Rpl Write Or Corrupted?
    A.Best Way To Solve Contact Rpl Supplier.There Is No Rezone To Give Answer About This Problem Because JAF Team Not Making Any Rpl By Them Self..
    14 What Is SX4 ?
    A. SX4 Is Card By Nokia Work With Fps10 Fps8 To Calculate RPLS And Give Authorization Password To Phone.
    15 Why We Need SX4?
    A. To Change/Rewrite In Pm(Eeprom) Sections Fields.
    . SX4 Calc Password For Phone. Because Nokia Have Protected Pm(Eeprom)Field [1] And [309]
    B If We Need To Rewrite This Filed We Need To Use SX4.
    16 Why Some Phone Have Problem Rpl Write But Still Sp Area Damaged?
    A. Simple Your Can See Your Phone IMEI Is Restored Or Not. If It Was Damaged. Then Rewrite Rpl And Test Phone With Battery.
    If Its Not Damaged Then For Sending Sp Area We Need Local Mode Or Test Mode Because Phone Don't Accept Sp Area In Normal Mode.
    17 What Is Rezone To Use Rpl?
    A. Many Rezone To Use Rpl I Write Here.
    [1]To Repair Config key = FFFFFFFFFFFFFFF
    [2]To Repair Provider = Any Digit Or Number Or Show Unknowed
    [3]To Repair Phone IMEI Damaged To 123456789012345.
    [4]To Repair Contact Retailer Come Because Field[1] And Field [309]Damage And Corrupted
    [5]To Repair Finished Counter Keypad Counter = 3/3 Fbus Counter = 10/10
    18 How To Know That Rpl Come Is For Locked Phone Or Unlocked Phone?
    A. There Is 2 Way..
    [1]Just Write Rpl And See Lock Area
    [2]Real One. Ask Any Nokia Access Owner To See Your Phone Warranty Before Process For Rpl. He Will Show This Type Of Info.
    Serial Number:
    35938*************** <------Your Phone IMEI.
    Warranty:
    No <--------Your Phone Warranty .
    Warranty Class:
    Standard 15 (Shipment + 15 Months) <--------- Warranty Time
    Product Type:
    Rm-78 <--------- Phone Nmp Code For Firmware
    Handset:
    6280 <--------- Phone Model Name.
    Product Code:
    052***x <--------- Product Code For Sales At Which Country.
    Start Of Warranty:
    27-03-2006
    End Of Warranty:
    27-06-2007
    Ship-To Country:
    Ae-United Arab Emirates <------- Sales Country This Phone Belong To This Country.
    Ship-To Customer#:
    Factory Simlock:
    N <---------------- This Is Most Important For Us. Its Show Factory Lock Status N = Not Locked Y = Yes Locked
    19 How To Bring Phone To Local Mode Or Test Mode At Fbus Cable?.
    A. You Need To Do Modification At Cable Bsi Wire To Bsi Pin And Also Have To Do Modification At Bsi Pin To Gnd Pin. Modification Need Resistor Value 7.5k to 10k [test which is working for ur phone]For Bsi Pin To Bsi Wire Come From Rj45 Cable.68k Value For Bsi Pin To Gnd Pin At Service Cable.
    Note: I added image file to show more clear info. Please see this image file to understand more.also some phone have different place bsi line you can see at battery or service cable before applying this.
    20 What Is Local Mode & Test Mode? How Many Modes In Bb5?
    A. Here Is Info Please Look There.
    21 Where To Get Working And Tested Modified Pm For BB5 Phone ?
    A. http://www.gsmchevli.com/support/ AT BB5PM FOLDER.
    22 How Many Way Exist To Unlock BB5 Till 2007?
    A. http://forum.gsmhosting.com/vbb/show...69&postcount=4
    That's All.
    As I Think There Is No Perfect Information But May Be This Can Help All.
    BEST REGARDS.
    Gopal Chevli.
    Report Post Reply With Quote Multi-Quote This Message
    stanner_austin
    View Public Profile
    Visit stanner_austin's homepage!
    Find More Posts by stanner_austin
    Add stanner_austin to Your Buddy List
    Old 09-10-07, 23:16
    Thành viên kỳ cựu cotaomobile's Avatar
    Join Date
    Sep 2005
    Age
    41
    Posts
    652
    Thanks
    4
    Default
    máy lúc đầu có nguồn k ?
    Nếu có gnuồn thì chạy By JAF nó sẽ và đã backup lại cái PRl rùi àm sợ gì nữa đây.
    lấy RPL và Pm của nó nạp lại máy sẽ ok lại thôi mà an tâm từ từ mà làm chứ la ó gì nè.tự mình sẽ Giúp mình thôi àh bạn ơi
    JAF là lưa chọn Sốb 1 cho BB5 đó anh XUANGIAP ơi.chưa bao giờ nạp Mềm m,à banh hán by JAF đâu.áh
    chcú mai mắn nhé
    Thành viên chính thức kebattri's Avatar
    Join Date
    Nov 2007
    Posts
    70
    Thanks
    16
    Default
    3250 nhắn tin bị treo máy hay tin nhắn chậm thì format bằng lệnh thui muh !
    Thành viên tích cực motlamlemobi's Avatar
    Join Date
    Dec 2007
    Posts
    702
    Thanks
    14
    Default
    bạn foramt 4 ngón thử xem sao ko hết bạn chạy phần mền cao hơn
  10. The Following User Says Thank You to motlamlemobi For This Useful Post:
    quynhnhumobile (27-02-2008)
  11. #10
    Thành viên chính thức Lephuocquang_QB's Avatar
    Join Date
    Posts
    130
    Thanks
    15
    Default
    Quote Originally Posted by kebattri View Post
    Chính xác ! cài đặt tin nhắn lại, chọn lưu tn vào thẻ nhớ, lưu tối đa khoảng 100 hoặc hơn. (tùy) cho chắc.
+ Reply to Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
  1. Replies: 4
    Last Post: 10-01-2010, 17:49
  2. chạy 3250=jaf chết máy
    By huymobiles in forum BB5
    Last Post: 06-12-2008, 17:31
  3. giúp mình chú 3250 với
    By atmobile in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Last Post: 06-07-2008, 20:29
  4. 3250 china chạy tiếng viêt.chết nguồn
    By vua_phá_máy in forum Máy Trung Quốc
    Last Post: 05-07-2008, 11:37
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
