anh em nào có sơ đồ câu míc 6288 cho e xin vơi..em cấm tai nghe thì nghe vô tư nhưng míc nói không nghe;
coi lại tx +2 chấu đồng trên main +kiểm tra tổng trở .lật schematic ra đi mà làm bồ .những cái này đọc sơ đồ mạch ok là làm thôi .đợi chờ chi .
TUYỂN BỒ NHÍ
đâu anh làm theo cách của mogan chắc có lẽ ok đó !
câu vào chân tai nghe không được máy anh ơi -e đo tổng trở thì đủ nhưng củng không nghe -còn cách nào khác không?-nhửng dòng máy khác đo tổng trở đủ là míc nghe nhỏ và ồ ô`.máy này thì không nghe gì cả
Cách làm này, theo tôi, có nhiều chỗ kg hợp lý. Xin lỗi mogan trước nha! Làm như vậy phản khoa học và kg giao máy cho khách được đâu!(Làm thử biết liền) Với máy này, xét về nguyên lý, con R2100 chạy giống y như R2100 của máy 3110c. Nếu kg có R2100 (IC) này thay thế, bạn có thể dùng 3 điện trở 2K2 câu nối tiếp phức hợp, tạo thành cầu phân áp, phân cực cho Mic và lấy tín hiệu AC về N2200 (RETU). Nếu bạn nắm vững căn bản điện tử thì mình nói tới đây bạn sẽ làm được! Nếu kg , vui lòng chờ mình vẽ hình chi tiết cách làm trên thực tế nhé! (Vấn đề kg Mic của một số máy sd con R2100 này mình đã làm ok trên thực tế rất nhiều máy rồi - 3110c, 6085, 6280,6288,6500c...) Chúc bạn thành công!
Đ.tử-Đ.thoại-Máy tính 9 KHƯƠNG_Y!M & Skype: dientu9khuong, gsmbaclieu ĐT:
07813.707121 - 07813.580121 - 0918.357769 - 0918.357796
bathangmobi(30-09-2009), tuanh024981 (24-10-2009)
(dientu9khuong@yahoo.com.vn)
madao (11-10-2009)
