Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên chính thức hoangtanmobile2012's Avatar
    Dec 2011
    nghệ an _quê hương bác hồ
    Mặc định 6300 sáng đèn bên hông
    ae ai giúp em với em nhận em 6300 sáng đèn bên hông em cho vào box check thi lại lên nguồn nhưng tháo pin ra lắp lại thì không lên nữa em đã thay con retu rồi vẫn ko ok ae ai gặp giúp em với
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    6300 sáng đèn hông muôn kiểu pan . máy chec dc thì bạn cho cái lock chec _ info lên ae xem giúp
    Thành viên tích cực hoasimtim's Avatar
    HCM
    Kiểm tra BSI là ok.
    Dec 2011
    LOCK đây bác ơi em check bằng atf em chỉ có hộp đó thôi
    Forcing Test Mode via BUSCHECK...
    Booting Phone via FBUS...
    AdvanceBox SendBootCodeEx
    InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
    BootFlashMode_DCT5
    TIME STARTS HERE
    Number of Sub Blocks 7 (0x07)
    1 SYSTEM_ASIC_ID 01
    Block Length : 21 (15)
    BB ASIC Index : 0 (00) CMT
    ID DWORD 0 : 00000001
    ID DWORD 1 : 00000226
    ID DWORD 2 : 00010006
    ID DWORD 3 : 010C1921
    ID DWORD 4 : 01001101
    2 EM_ASIC_ID 02
    Block Length : 5 (05)
    ID DWORD 0 : 00000232
    3 EM_ASIC_ID 02
    ID DWORD 0 : 00000353
    4 PUBLIC_ID 12
    ID DWORD 0 : 1A400008
    ID DWORD 1 : C8577E56
    ID DWORD 2 : E8C01161
    ID DWORD 3 : F6506D1F
    ID DWORD 4 : B9DD1680
    5 ASIC_MODE_ID 13
    Block Length : 2 (02)
    Mode Id : 00
    6 ROOT_KEY_HASH 14
    Block Length : 17 (11)
    Hash : BA F3 A9 C3 DB FA 84 54 93 7D B7 7F 2B 88 52 B1
    7 ROM_ID 15
    Block Length : 9 (09)
    CRC 0 : 191EC665
    CRC 1 : DFAAF68F
    Checksum A2
    SearchForBootstrap_DCT5..
    C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv3_2nd.fg
    Boot File - Version 010.042.00
    Boot File - Revision 0x0000 (0)
    eBB5ProtocolType == Original
    Secondary Loader Sent...
    MessageID : 03
    SubBlocks : 03
    Block Length : 0B
    BB ASIC Index : CMT 00
    Device Type : NOR 00
    Device Index : 00
    Manufacturer Code : 00EC ->
    Device ID : 2208 -> K8F5615ETM/K5G5629ATD
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID : 6921
    2 Sub Block ID : 11 STORAGE_DEVICE_CONTENTS_BB5
    Block Length : 13
    Device Index : 00
    Device Contents : 00000000000000000000
    Block Length : 0B
    Device Type : MMC 04
    Device Index : 00
    Revision ID : 0000
    Checksum : 00
    FLS1SendAlgoCodeEx..
    SendAlgoCode_DCT5..
    SearchForAlgorithm_DCT5..
    Looking for ALL Devices...
    Searching Algorithm Files NOR (00) ManID :00EC DevID :2208 ExtID :0000 RevID :6921
    Flash Descriptor
    Device ID : 2208
    Revision ID : 0000
    Size : 02000000 (32 MB)
    VPP Info : 0009
    Erase10s : 28
    Block1s : 32
    BErase1s : 02
    Reserved0 : 00
    Reserved1 : 00
    Reserved2 : 00
    VPPInfo : VPP_INFO_3V_MASK VPP_INFO_9V_MASK
    C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv3_algo.fg
    Algorithm File - Version 010.040.00
    Algorithm File - Revision 0x0000 (0)
    SearchForAlgorithm_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
    TransmissionTypeRequest_DCT5...
    SuggestedType : 01 16BIT
    TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 20 01 01 DC
    ReturnedType : 01 16BIT
    TransmissionTypeRequest_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
    Uploading ALGO File...
    PAPUB_KEYS_HASH_REQ_BB5
    No PAPUBKeysHash Returned
    Scanning Simlock Applet Type...
    OK
    SL1/SL2 Applet detected
    Waiting for Phone to Go Online...
    Elapsed Time: 1s
    Elapsed Time: 2s
    Elapsed Time: 3s
    Elapsed Time: 4s
    Elapsed Time: 5s
    Elapsed Time: 6s
    Elapsed Time: 7s
    Elapsed Time: 8s
    Elapsed Time: 9s
    Elapsed Time: 10s
    Basic Phone Information
    Make sure you have installed the
    COMPLETE Flash Package for this Phone...
    Goto "Settings" --> "Nokia Settings" and verify that
    the Folder where you installed your Flash Files are
    in the "PRODUCT PATH TO SCAN" List...
    *** WARNING ** WARNING ** WARNING ** WARNING ***
    DO NOT USE FIRMWARE VERSION 5x.xx if your Phone
    does not have SL3 Type Simlocks and Security!!!
    Examples of SL3 Firmwares:
    v56.26, v57.23, v57.20, v58.58, v59.42, v59.60
    Dec 2011
    bsi em đo vẫn có trơ kháng anh ah
    Trích Được post bởi hoangtanmobile2012 Xem bài viết
    ban kt thử nhé
    yh chanyenmobile_led1202
    ctk hà Văn Yên face hachanyen
    sdt zalo..0972444489
    BỘ ngoại giao trùm các 4r
    Dec 2011
    em làm 2 cách trên vẫn ko ok anh ah con cách khác ko anh
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    flash lại cho nó cái coi sao
    Jan 2009
    Hải Phòng
    cau ap ko dc thi khò con flash phát xem sao
    chạy cho e nó fat rồi quăng cái lock lên đây
  1. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 13-06-2012, 11:20
  2. 6300 sáng đèn hai bên hông
    By congtrong_mobile in forum BB5
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 13-05-2012, 18:12
  3. 6300 sáng 2 đèn bên hông,
    By minhkhoa_iphone in forum BB5
    Bài viết cuối: 01-08-2011, 23:50
  4. 6300 mất đè hai bên
    By TPF_MOBILE in forum BB5
    Bài viết cuối: 02-12-2010, 08:42
  5. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 18-09-2009, 09:41
