Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên chính thức trangpt1's Avatar
    Mặc định NOKIA C5-00 dính chế độ offline help
    Mình có cây C5-00 máy ở chế độ offline thì bình thường mọi chức năng (tất nhiên trừ chức năng nghe gọi vì không có sóng) nhưng khi vào bật chế độ "thông thường" là tự khởi động lại.ai gặp rỗiin chỉ giáo
    SINH NGHỀ - TỬ NGHIỆP
    Thành viên kỳ cựu Ku Nhỏ VF's Avatar
    Dec 2012
    Trích Được post bởi trangpt1 Xem bài viết
    Lấy Box flash cho e nó phát đi bạn, k đc kiểm tra Tụ trở đường sim rồi IC Sim nhe. Ý kiến riêng.
    Những kẻ trí tuệ tầm thường thường hay lên án những gì vượt quá tầm hiểu biết của họ. ...
    Đã chạy lại rồi chay bằng phoenix + ATF +HWK đều không được
    Trích Được post bởi haphoi_821 Xem bài viết
    Dec 2012
    Gở IC Sim ra câu luôn đi bạn. Flash lại k hết là bị cứng rồi đó, coi còn Imeil k? Làm cứng nhẹ con Sim trước đi bạn. Chúc may mắn.
    thank để mình thử xem rồi báo lại
    Thành viên tích cực hunggsm's Avatar
    nếu chạy phần mềm xong mà cho sim vào bật máy lên mà nó không hỏi bạn dùng máy không cần thẻ sim thì là do máy không nhận sim bạn nha
    Thành viên tích cực hoasimtim's Avatar
    HCM
    Có lẽ dính lỗi gắn sim tắt nguồn rồi, làm IC sim không được thì làm BSI, PA luôn.
    Trích Được post bởi hunggsm Xem bài viết
    vấn đề lài nó có hỏi câu đó " tức là vẫn nhận sim bình thường" nhưng khi mình chọn " không" thì nó tự khởi động lại. nếu nó mất hẳn khác đây nó lại khởi động lại...bệnh khó hiểu.
    Trích Được post bởi hoasimtim Xem bài viết
    không phải tắt nguồn nên khả năng công suất là ít. nó chỉ khởi động lại thôi bạn à
    Thành viên tích cực HOAINAM GSM's Avatar
    Oct 2010
    QUẢNG NAM
    bạn nhiệt tình nhưng phải góp ý cái đúng ,nó ở chế độ offline mà sao làm bsi ,bạn reset lại máy ,lúc khởi động máy có báo khởi động máy ở chế độ offline không ,nếu có chọn no ,còn khởi động lên mà nó không báo thì bạn đo xem chân sim có trở không
    EMAIL:namispacehd@yahoo.com.vn
    ĐT : 0979159686
  1. n 70 cần giúp .ở chế độ offline
    By vanngocmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 15-03-2013, 14:18
  2. NOKIA N73 chế độ OffLine
    By KienGiangMoBile in forum BB5
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 28-08-2011, 12:42
  3. 6700s lắp trượt chế độ offline
    By girlmobile in forum BB5
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 25-06-2011, 23:37
  4. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 06-10-2010, 21:57
