Kết quả 1 tới 9 của 9
    Thành viên chính thức thanhquan386's Avatar
    Mặc định x6 cắm sạc báo không sạc
    như tiêu đề em nhận 1 cây x6 cắm sạc vào khoảng vài giây báo không sạc ai đã làm qua giúp em với xin chân thành cám ơn
    Thành viên tích cực tuanducnguyen90's Avatar
    Jun 2011
    ko sạc được , hay ko báo gi
    lấy sơ đồ vể làm , bỏ tụ nối mass , bỏ diot 5 chân thử xem bác
    Thành viên tích cực DTDD Hoai Bao's Avatar
    Oct 2013
    Sóc Trăng
    Bạn làm theo bạn tuanducnguyen90 này thử xem nếu vẫn không được thì bạn sạc bằng bộ nguồn rồi coi dao động sạc có không nếu có thì flash lại cho nó một phát lúc trước cũng gặp 1 cây xạc khoảng 15' thì báo không sạc minh flash lại lụm lúa không biết trường hơp của bạn có giống mình không mà bạn đã thay quả pin khác chưa đấy
    Thành viên mới kakabao's Avatar
    Mar 2010
    Hoai Bao nghĩ sao mà ngươi ta không thay pin zậy sao rồi bạn ok chưa
    cắm sạc tầm 2 giây báo không sạc các bác ak e đã thay ic nguồn + r47k not ok
    V.I.P LOC_PHAT_ĐAT's Avatar
    Jan 2010
    làm theo hình này xem sao bồ..
    cám ơn bác nhé để em thử coi
    ok rùi thay con nguồn nhỏ n2300 nhưng.lai bi bệnh gòi tầm gần 10 giây bị mât nguồn
    Thành viên mới chimobile79's Avatar
    Dec 2012
    làm lai nguon nho
