c2-00 khong sạc được, đẻ nguôn 4,5v thi sạc ko nhưng để nguồn 5v trỏ lên thỉ báo khong sạc được tỉm hết cách rổi hôm nay lại gứi nhờ cao thủ giúp cái nửa thank
sau khong ai giúp mình hết vậy
Có cây C2-00 mà lập nhiều Pic v a? Đau đầu thì kiếm cái Main khác sàng cặp qua cho lẹ.![]()
Những kẻ trí tuệ tầm thường thường hay lên án những gì vượt quá tầm hiểu biết của họ. ...
thay sạc => thay pin => thay chân sạc => kt con r47k => làm lại ic nguồn hoặc thay thế ,bệnh của bạn mình đã gặp nhưng thường thường mình làm lại ic = done
giói nó sạc được rồi,nhưng mà rút sạc ra nó vẩn báo sạc,hình cục pin nhẩy liên tục tắt nguôn mơ lại thì hết ai biết chỉ thêm cái nửa coi,quá đau đầu con này rồi
cho hỏi con diot một chiều nằm ở đâu vậy
con này chưa done khong lẻ phai thay u ta,u con này men sác mỉnh hết rồi,có cách nào làm mà không thay u không mấy bác
mình không biết up ảnh bác nào biết chỉ mỉnh luon cái nha
gỡ bỏ 2 con tụ sau chân pin.và con 1 con tụ gần đó là câu tắt.nếu ko đc thì thay r47.đã làm hết như vậy mà ko dc thì cpu thẳng tiến thui
