tình hình là em mới nhận của khách 1 con máy x1 .kẹp đồng hồ dòng bấm nguồn có dao động như lên nguồn nhưng ko có lên man hình .bấm phím vẫn dao động bình thường .em đã đo đường màn hình và thay màn khác nhưng ko dc , bác nào gặp rồi giúp em với
 x1 mất nguồn có dao động
				flash lại of thay màn chuẩn hơn xem,coi lại đường đèn
cửa hàng điện thoại di động NGUYỄN BÀO
DĐ_0908879339 yh-nguyenbao339
				nó ko lên j luôn bác ah, đường màn hình bình thường
				kiểm tra đường bsi, chạy pm k được nữa thì làm U đi bạn
				nhìn kỹ màn thử có hiển thị không bạn, có khi mất đèn.dao động bt thì chỉ có đường màn+đèn thôi.
				flat rồi mà ko dc con này chắc tính tơi u quá.vì màn hình ko co hiển thị j cả
				thay màn mới thử xem. ko thì coi lại đường hiển thị. chúc bác thành công
Văn Tuấn - Mobile
				cho u liều thuốc lắc
				sau khi bật nguồn thì ấn phím có dao động không bạn ?nếu có dao động thì kiểm tra đường màn hình--->thay màn hình -->nhấc u ra kiểm tra bị đứt chân main không.
dt_0904 464 102.yahoo:trinhhahl_qn
