em có cây 6300 mất đèn.đã thay nhiều ic đèn rồi nhưng không được.xin các bác chỉ giáo thêm ....
 6300 mất đèn
 6300 mất đèn
				May bi khung a tuong may l
la te thien dai thanh co ma.te thien dai thanh ma cung bo tay a
				đừng làm lung tung nữa. bạn xem lại sơ đồ nhé gần con IC đèn có 1 điểm test bạn đo thử nếu áp là # 10v thì bạn đừng làm cuộn dây hay diot ... M à bạn thay con 6 chân ở giữa bo ngang hàng với con thẻ nhớ( mình quên kô có sơ đồ) nếu kô co linh kiện thay thi có thể nối tăt đc.
				nếu mất đèn thì kiểm tra màn hình trước xem sao,rồi hãy tính tiếp chú bạn
				nếu tet hết k được thì kiểm tra lại TAVO nha bạn
				đường đèn phím và màn hình nối tiếp nhau, nên kiểm tra thường bị lỗi màn hình hoặc socket màn hình. mình đã gặp nhiều rồi bạn.chúc thành công
