minh có một máy n72 không đọc thẻ nhớ được bỏ thẻ nhớ nào vào máy cũng báo [menmorycard corrupted] mình là lính tò te mới quá .mấy bạn hiền có bí quyết nào chỉ giup mình nha ...than
 mình có một máy n72 không đọc thẻ nhớ đươc
phương trời mới
				đo Tông trở xem có bị dứt mach jì ko.nếu OK kiêm tra áp VMMC nếu ko có thì kiêm chổ nào có áp Vaux câu qua là lụm.còn nếu đứt mach>>> đo ko có TTrở thì tháo con R nằm gân con ic the ra câu ko dc nữa dè con ic thẻ ra câu tiếp.thân
 tuấn dzương@_pr0_576
				bạn đã làm hết các bước chưa. Nếu làm hết rùi mà vẫn bị thì bạn có thể thử MMC khác xem có được ko
				thay đệm thẻ khác đi bạn.nhưng trước hết phải thử xem thẻ đó còn sống kô nhé. rùi kiểm tra trở kháng và áp cấp vào chân thẻ nhé. chúc bạn thành công nha
				tét thẻ khác là dỉ nhiên rùi...đo con tụ 5200 có 1.8v ko đo con s5200 co 1.8v ko nếu có là con r5200 hư rồi... mà bạn nên nhớ nếu gắn thẻ vô mà bạn ko đậy miếng cao su cũng ko ăn thẻ đâu nha muốn làm cho tới luôn thì đá con OMAP luôn là ok
				thằng ômập có 80 thằng đàn em mạc áo giáp đen thui ngon thì nhẩy zô mà đá
				đồng ý với bác giakhang84!
				thay con biến thế thẻ khác xem sao ....
