Em có con 3110c gắn sạc vào nó báo "Không hỗ trợ bộ sạc", em có thử thay pin khác và sạc khác và chạy lại fw nhưng vẫn báo vậy, anh em nào gặp rồi chỉ dùm em Thanks nhiều . .!
xử lý :
-tìm pm good wr vào(bỏ 308)
-tháo bỏ tất cả tụ,trở xã max trên đường BSI
-đóng hoặc thay tavo.
đây nè, đập cái PM chuẩn vào OK
http://www.saigonmobile.vn/forum/showthread.php?t=24628
Chuyển hệ , mở mạng , sữa chữa đều không rành .
Cài pan , phá máy , lượm xiền thì OK :D
đây nè bạn
Web :http://gsmhungyen.com/
chimin2005 (24-09-2008), phongcodoc (09-08-2008), thanhdat_mobile (27-08-2008), thanhmotomobile (19-06-2009), trankimthuy (12-08-2008)
con r2070 là loại varicap, tức là loại biến trở thay đổi theo điện áp. khi mắc trong mạch r + c như vậy sẽ có chức năng ghim áp, như vậy khi 2 con linh kiện kia thay đổi giá tri trong thời dài sử dụng thì sẽ làm thay đổi điện áp ghim => tình trạng sai áp => bệnh. vậy khi có bệnh không hỗ trợ sạc ta phải kiểm tra và thay cả 3 con r2200 c2202 và r2070.
một số trường hợp tụ c2202 bị rỉ thì dòng qua r2200 chia bớt qua c2202 xuống mass => sai áp => lúc này tháo r2070 ra áp sẽ cân bằng (do bị rỉ nên c2202 có thêm chức năng giống r2070) => máy hoạt động bình thường.
nếu máy đang họat động bình thường => c2202 không bị rỉ nên nếu tháo r2070 => sai áp => bệnh.
vậy kinh nghiệm rút ra là ta phải kiểm tra thay con c2202 truớc kiểm tra đo r2200 sau cùng là kiểm tra r2070. khi không có áp giá trị của r2070 là max 47k và khi có áp càng lớn thì giá trị của r2070 giảm dần. => kiểm tra sự biến thiên của nó.
góp chút kiến thức.
phanthang_mobile (28-10-2009), thanhmotomobile (19-06-2009), tuansonmobile (11-06-2009)
bạn thay con r2070 = 4,7k nha bạn la lươm lúa nha mình đả lam rồi
chài,bài post cách đây 8 tháng rồi,còn "đào xác" lên chi nữa vậy chài!
dc ko hở bạn ui?
domanh1985 mobile (24-09-2009)
không phải đào xới mà nêu kinh nghiệm sửa chữa để trao đổi học hỏi.
