Kết quả 1 tới 10 của 33
    Thành viên kỳ cựu vanquang's Avatar
    Mặc định 6288 hao nguồn
    các bác ơi ai gặp rồi chỉ em với ,em có cây 6288 pin chuẩn bỏ vào máy không dùng (máy trong trạng thái nghỉ) chỉ 1/2 ngày là hết pin ,ai biết chỉ dùm xin cảm ơn
    thay công suât thư di nếu không dược thi ta thay tiep ic nguôn nha
    Thành viên tích cực hlmobile's Avatar
    Nói như vậy thì máy bạn bị chạm vbatt rồi,bạn phải dùng biện pháp loại trừ từng bộ phận.Chúc bạn thành công
    V.I.P DinhKha™'s Avatar
    Kiên Giang
    Trích Được post bởi vanquang Xem bài viết
    vậy máy có bị nóng không vậy bạn?
    bạn thử đưa vào máy kích,kẹp nguồn thử xem có bị nóng con nào thì phan con đó.còn nếu máy không nóng thì kiếm con PA khác thay cho nó đi bạn vì máy trong tình trạng nghỉ thì bộ phận thu phát sóng vẫn còn làm việc vì thế khả năng do PA.chúc bạn thành công.thân
    máy không nóng kẹp nguòn nó nghỉ mà kim cứ nhúc nhíc ở vị tri 0,05a mình đang nghỉ là con giao động
    Thành viên tích cực Q.Cuongmobile's Avatar
    Dec 2007
    trước tiên bạn gỡ những cuộn dây dẫn vào những con ic nếu nó không hết thì bạn dò tụ gỡ tụ lấy điện từ nguồn vbatt rôi sao do mới tính tới ic chúc bạn thành công
    Kiên Giang
    coi chừng con ic thẻ đó nghe bạn.
    V.I.P sybenlove's Avatar
    bạn thử ko bõ sim vào xem sai dc mấy ngày
    Hoàng Tuấn mobile
    gò dầu/ Tây Ninh
    Thành viên mới huythi83's Avatar
    Apr 2008
    bạn vănquang ơi bạn phải nói rõ là máy bạn tắt nguồn hay bật nguồn chứ , nếu máy tắt nguồn thì bạn bỏ thử cuộn dây nối với PA và tách các đường chính củaVBATT ra để thử và kiểm tra từng phần một ,còn nếu máy bật nguồn mà bị thì bạn kiểm tra hết tất cả các con tụ lọc nguồn ở quanh con IC nguồn xem con nào bị dò, nhớ là các con tụ lọc nguồn chứ kô phải các con tụ nối ra VBATT đâu nhé,chúc thành công
    mình đả tìm ra bệnh rồi, tại vì cái màn hình lô (không phải rin ,mà tìm cái rin bây giờ khó quá ????)
  1. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 18-05-2012, 15:52
  2. 6288 hao nguồn
    By vienphuong in forum BB5
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 09-12-2011, 16:19
  3. 6288 mất nguồn
    By baoth06 in forum BB5
    Bài viết cuối: 07-07-2009, 21:44
  4. 6288 mất nguồn
    By traitimbietmeu in forum BB5
    Bài viết cuối: 18-03-2009, 11:30
  5. 6288 tự động mất nguồn????
    By xuanlong090 in forum BB5
    Bài viết cuối: 07-12-2008, 08:08
