Em có cây N72 báo không sạc được, đã thay tahvo, thay ic nguồn, nạp lại pm, đường Bsi, nhưng vẫn không sạc . Xin nhờ các anh em giúp . Cảm ơn trước.
kiểm tra lại các tụ trên đường sạc v2000 f2000 c2000
Hoàng Tuấn mobile
gò dầu/ Tây Ninh
hhphtn(16-09-2008)
cắm sạc vào đo thử coi có áp sạc ko,nếu ko có thì mượn áp đg vbat câu vào,nếu có áp xạc thì đo tiếp tổng trở đg sạc,ko có tổng trở thì bị đứt đường, có tổng trở thì kt đg vào mấy con tahvo và ic nguồn đi
áp xạc do ở chổ nào huynh nói rỏ cho AE dc ko.
coi con nào nối maxx nằm từ cầu chì F>>>> gở bỏ chắc dc anh oi
hhphtn(16-09-2008)
anh oi v2000 l2000 va f2000 quan tam nhat la v2000 ay anh ako co mình câu tat luôn cho nhanh
làm đc chưa bác ơi? mà náy có rớt nước ko ? nếu rớt nước thì bóc con RATU đóng lại thì ok liền.mình vừa làm xong nè.chúc thành công
hhphtn(18-09-2008)
làm tưng bừng khắp chổ hết mà có coi lại cái đuôi sạc có sạc được không đó?
tham khảo thử cái hình này nhé bạn:
phuccbbc (01-10-2008)
Sao phải khổ thế cu Tuyển sao không mang xuống anh chỉ cho.
Mà thôi chỉ luôn cho chú em biết nè:
Cắm xạc báo "không xạc được"
1- Kiểm tra cái xạc thay cái xạc khác
2- Thay quả Pin khác xem sao
3- cắm xạc vào rồi đo điện áp ở chấu pin xem điện áp bao nhiêu (khoảng 1,95V là OK)
4- 1,2,3 không được thì bỏ sematich ra nhấc mấy con tụ trên đường xạc ra xem thế nào.
5 - kiểm tra thay Zener trên đường xạc
Nói tóm lại phải theo các bước như trên nếu không được thì tính tiếp, chứ bệnh này chạy pm làm gì cho mất thời gian, mà chú em mới sắm box chạy BB lúc nào vậy!
Sao phải khổ thế
Nó tóm lại phải theo các bước như trên nếu không được thì tính tiếp, chứ bệnh này chạy pm làm gì cho mất thời gian.
