hhi tự nhiên minh bán đc cái máy 5300
				dòng bb5 khi bị mã bảo vệ chỉ check được nhưng info không được.và máy củng không thể vào chế độ testmode được,vì vậy khi bạn chạy FW vào nó sẽ không bakup được imei.cây này 90% là bị banh imei rồi.dù bạn có chạy được lên nguồn lại bình thường thì củng phải mất 1 log imei thôi.
yahoo : hoangtu_bongdem_1986
phone : 0935 10 1986
				ya.lúc em xóa flash là em chấp nhận 1log rồi,làm sao cho nó lên nguồn là đủ rồi.em đã làm vài lần rồi.máy nhập pssw.em làm cho chế dộ testmod >info>user code edit (read nhâp lai la ok)>factory settings.có cách nào khàc nữa kg anh trai?!!!!!!
				thí chủ hấp tấp wá theo bần tăng chỉ cần chọn cáp zin 7 chân pin...ĐÃ LÀM PM BỊ CHẾT MÀY THÌ CHỈ CÓ PM THÔI là có thể giải quyết vấn đề rồi...bây giờ chuyện đã lỡ...mô phật....lại một mạng nữa ra đi
				có gì đâu mà rối thế.từ trước tới nay cáp 7pin của jaf nếu không độ lại làm sao chạy 5300 được.máy bị ct tại sao làm cứng làm gì.xóa flash chi vậy bb5 xóa flash phải suy nghĩ kỹ.bây giờ nếu máy còn check ok thì dùng usb flásh lại thì ok thôi.nếu có tonado dùng giao diện jaf chạy cũng ok thử nhé
				thanks các bác rất nhiều!!!!!.em đã làm ok rôi.flash+CPU qua po khác ok nhưng môt hồi lại mất nguồn( imel vẫn còn tốt) em thay fliash+CPU khác >OK
				cái này cho bác kinh nghiệm đó , máy bị password mà phải thay flash + CPU (ko có cháo mà ăn chứ nói gì cơm) bác hấp tấp quá nên mới như thế .
				dòng 5200,5300 chạy bằng JWK ổn định hơn JAF rất nhiều, hôm qua chạy 4 con , chỉ có 1 con chạy bằng JAF lên , còn 3 con die , đem qua HWK cứu lên 3 con ok
