Kết quả 1 tới 8 của 8
    Thành viên mới 0373516432's Avatar
    Mặc định 6300 trắng màn hình cần giúp
    Em vừa nhận 1 cây 6300 bị rớt trắng màn hình em đã thử thay màn hình và làm chân socket nhưng ko đc, các bác làm lâu năm có cao kiến gì giúp em vơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
    Thành viên chính thức theanh132's Avatar
    Sep 2006
    thay thu cap ic kien khien lcd di ban. chuc thanh cong
    Thành viên chính thức rongcon11's Avatar
    chấm lại socket, kho` mềm 2 con ic gương , kiểm tra cable ...
    Thành viên chính thức HC_Mobile's Avatar
    Bạn thử thay con IC màn hình thử xem!
    Đời khi buồn, ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu, cho con gái nó thèm.
    V.I.P tuanmb's Avatar
    Feb 2008
    lấy sơ đồ ra đo trở khán tại socket, và áp cấp có đủ không rồi theo đó mà sử, bệnh này có thể dẫn đến cpu đó nhe bạn do máy bị rớt
    V.I.P thuybinhthuan's Avatar
    Apr 2006
    Trích Được post bởi 0373516432 Xem bài viết
    máy rớt thì bạn phải đo xem nó có đứt chân nào ko . đo tổng trở socket màn hình, nếu vẩn chưa tìm ra thì tháo luôn từng con kính mà đo để tìm chân nào bị đứt mà câu lại .
    có lẽ nào em ngây ngô không hiểu, rồi một ngày ,rồi một ngày sỏi đá củng thành cơm...
    V.I.P huuduong2101's Avatar
    Jul 2007
    máy rớt mình nghỉ bạn nên lấy sơ đồ chi tiết ra xem đường đi của nó trứoc xem như thế nào rồi mới tính tới ic khiển z2401 và z2402 nhé .chúc vui
    Em đã thử làm chân 2 con IC LCD và chấm lại chân socket nhưng ko khả quan lắm màn hình của nó giờ lai tối hơn một ti chỉ còn sáng mờ mờ và ko trắng như lúc trước nữa em phải làm sao giờ hả các Pro?
  1. Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 09-11-2012, 07:30
  2. 6300 trắng màn hình cần giúp
    By liencuongmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 02-10-2011, 12:58
  3. Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 29-01-2010, 16:24
  4. 6300 trắng MH xin giúp!!!
    By damxuanquang in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 27-10-2009, 12:33
