Được post bởi
gia nguyen
đây là nguyên lí về phần nguồn cũa bb5 mình pót cho anh em tham khão do một tác giã dịch thuật
- Kì 1- 2 Phần Một: Giới thiệu lược đồ và giải tuyến.
- Kì 3- kì 4- Phần Hai: Giải trình mạch điện và miêu tả các giai đoạn vận hành.
- Kì 5- kì 6- kì 7- Phần Ba: Gợi ý sửa chữa bằng hình ảnh trực quan các bệnh đặc trưng như hao nguồn tốn pin, bật nguồn không lên, mất nguồn vô cớ … Các bạn đón xem trên tscmobile. com Do diện tích trang trên Website có hạn, tác giả không thể hiện các chân tiếp mát (GND-VSS) khép kín mạch điện và các tuyến xung mặc định, phần này sẽ được tách riêng mô tả bằng một lược đồ trong các bài sauªNếu đường mát nào quan trọng, chúng tôi sẽ lưu ý vẽ minh họa kèm chú giải.Nguồn BB5 được hình thành từ 3 khối điển hình như sau:
- Nguồn sơ cấp.
- Nguồn thứ cấp trước.
- Nguồn thứ cấp sau.
Trong khối nguồn thứ cấp trước-sau đều chia thành hai nhóm:
Nhóm mặc định
-Nhóm hoạt động có điều kiện.
Tất cả đều được kiểm soát tăng-giảm, tắt-mở bằng gốc xung nhịp theo nguyên tắc sau:
- Giai đoạn bắt đầu khởi động và trong cơ chế chờ thì gốc xung này từ bộ dao động nhịp Cơ sở B2200-32,768 KHz"có xuất xứ từ IC nguồn chính RETU-N2200.
- Giai đoạn làm việc thì gốc xung này từ bộ dao động Chủ G7501-38,4MHz "có xuất xứ từ IC trung tần GSM HINKU-N7500.
A -Khối sơ cấp: Bắt đầu từ (+) BATT tại X2070 đưa về các khối sau:
A- Về RETU-N2200:
1-Về chân C12 và thông qua chíp ổn áp tạo thành 2 nguồn quan trọng nhất trong hệ thống nguồn thứ cấp cấp trước:
´ Ổn xuống 3,1 VDC thay thế pin dự phòng ( backup) cấp năng lượng cho bộ dao động nhịp cơ sở 32,768 để duy trì xung nhịp vật lý lên đồng hồ thời gian và tạo tiền đề khởi động EROM chứa chương trình khởi động nguồn mặc định. Nếu pin phụ bị yếu, EROM phải tự nhận dạng tình trạng để điều khiển bộ-sạc-con sạc bổ xung, đảm bảo cho pin phụ lúc nào cũng đầy duy trì tình trạng của EROM. Mất nguồn này, nhiều tuyến tín hiệu cơ sở không hoạt động, làm ảnh hưởng đến một số bộ phận làm việc bằng xung thấp như hệ thống Keyboa, Audio, sạc pin…
´ Ổn xuống 1,8-max 270 mADC tạo thành nguồn VIO ra tại chân D12, cấp cho khối Logic chủ động và thụ động.
2-Vào chân K11, ổn xuống thành 2 mức áp và dòng khác nhau, tùy theo công nghệ khai thác là 3G hay GSM kinh điển chủ yếu cấp cho bộ nhớ động (DDRAM) liền kề RAP3G và OMAP.
3-Vào chân A8 để tạo ra 3 tuyến điện áp:a- Ra tại chân E11-VAUX-2.8-90/110mA, cấp cho chủ yếu cho khối giải mã hình ảnh trên LCD.b- VSIM1 cấp nuôi SIM º có 2 mức áp-dòng khác nhau tùy theo SIM:
- Nếu là SIM GSM thì mức xác nhận từ nhỏ nhất 0,5 V đến lớn nhất 4,8V4Mức làm việc 3V
- Nếu là SIM CDMA công nghệ 3G thì mức xác nhận từ 0,38v đến 2,5V4Mức làm việc 1,8V.
c- VSIM2, cấp cho thẻ MMC, hình thức cấp dựa vào loại thẻ và có 2 mức: 1,8V và 3V.
Nguồn SIM1 cấp ra là nguồn chủ động theo cơ chế hồi tiếp nhận dạng
Nguồn cấp cho MMC là nguồn cấp thụ động theo cơ chế hồi tiếp định dạng.
Sau khi bộ nguồn thứ cấp cấp trước trên hoạt động hoàn hảo thì bộ nguồn thứ cấp cấp sau trên TAHVO-N2300 và trên cả N2200 mới hoạt động tiếp nhờ nguồn VIOgNguồn này vừa là nguồn cấp cho các OPMUX trong hệ thống CPU vừa là tín hiệu một chiều kích hoạt cho các chíp thụ động trong N2300 đi vào hoạt đông. Do đó N2300 phải tạo được điện áp VCORRE-1.45V ra tại chân A5-A6- cung ứng cho RAP3G-D2800 đề nó soạn thảo ngôn ngữ điều khiển. Nếu không có nguồn này thì toàn bộ hệ thống, trong đó có hệ thống các tuyến nguồn còn lại không xuất ra được- Máy không bật được nguồn.
________________________________________
