Kết quả 11 tới 20 của 22
    86 phan đình phùng quảng ngãi
    xem lại cái thẽ nhớ chĩnh cho hính ãnh vào thẽ nhớ thôi
    Thành viên mới vinhcala's Avatar
    Dec 2007
    Trích Được post bởi ___mo___ Xem bài viết
    em có con 3250 có camera bị liệt phím 1 - 2 - 3 em đã thay cả bo bàn phím rồi, thay xong dùng được phím 1 - 2 - 3 nhưng lại không có camera, hỏi mấy thằng bạn thì nó bảo là nó biết nhưng nó không chỉ muốn chỉ thỉ phải mất 200K. Bác nào đã gặp trường hợp này rồi thì cho em với
    Bệnh này thường bị khi bạn tháo gắn socket dây nguồn mà không tắt máy. Máy bị liệt phím 1,2,3 chỉ cần 1 sợi dây đồng là ok. Còn camera thì bạn xem hình bên dưới.
    Hình đính kèm
  3. ( vinhcala ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    phamvantuyen (30-12-2008)
  4. #13
    Thành viên mới giangmobile145's Avatar
    có sơ dồ khô mình chỉ cho
  5. #14
    Thành viên mới fredrick's Avatar
    Jan 2008
    cái này có thể là do bạn lắp ráp máy ko chính xác đó.bạn tháo ra vệ sinh tiếp xúc ráp lại xem...kiểm tra dây nguồn nửa nhé..good luck
  6. #15
    Thành viên mới Nokia_care's Avatar
    Dec 2008
    Trích Được post bởi vinhcala Xem bài viết
    Làm theo cách này ok, nếu đã test Camera khác!
  7. ( Nokia_care ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    smvt (29-12-2008)
  8. #16
    V.I.P Mr_Diep's Avatar
    Nov 2007
    Camera lúc đầu ok=>Main chắc không vấn đề gì rồi,bạn hảy thao tác kỹ 1 lần nữa vệ sinh các tiếp xúc,nếu không được bạn nên test dây nguồn khác đi,vì dây nguồn mới hay bị lỗi lắm.
  9. #17
    Vi phạm nội quy lologogo's Avatar
    Nov 2008
    bạn thay lại board bàn phím cũ của nó xem còn bị ko ...... nếu có camera thì câu dây xử liệt phím cho nhẹ nhàng ....... thử đi ...... mình đưa sơ dồ câu dây cho ......... ok liền thui
  10. #18
    V.I.P canhchimkhongmoi's Avatar
    Jun 2007
    Thông thường là bị và xử lý như thế này, đã gặp vài "em " rồi . Cảm ơn anh đã chia sẻ !
    Cũng có khi do khi khổ chủ thay dây hoặc tháo ráp cái dây không cẩn thận đã làm dở chân soket ở board bàn phím dưới , hoặc sứt bể con LK đó rồi .
  11. #19
    Thành viên mới chutieupx's Avatar
    Dec 2008
    gọi ngay cho mình mình đã gặp rồi. đầu tiên hãy thay lại bo cũ sau đó câu thông con tụ gần ngay sát cạnh chân côlếch hoặc liên hệ 0988221112 và trưa mai
  12. #20
    Thành viên chính thức vungthungmobile's Avatar
    Mar 2008
    Mặc định của bạn đây
    bạn làm theo hình này nha . chúc bạn thành công, chỉ cần nối tắt là ok
  1. camera 3250 cần giúp đỡ
    By buivanthe in forum BB5
    Bài viết cuối: 27-10-2010, 18:59
  2. 3250 camera ko ho trợ can giúp
    By vumobile1989 in forum BB5
    Bài viết cuối: 26-06-2010, 00:20
  3. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 19-12-2008, 23:44
