Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên chính thức VUONG QUAN's Avatar
    Mặc định 6300 chạm âm dương mất nguồn cầu cứu
    em mới nhận một con 6300 tự nhiên chạm nguồn em đã tháo ic nguồn.ic sạc cuộn dây cấp nguồn cho công suất mà vẫn bị chạm.anh em nào có kinh nghiệm thì chỉ dùm em với.em đang cần gấp.cảm ơn mấy anh trước nhé
    Thành viên tích cực Phúc_Cần Thơ's Avatar
    Dec 2008
    Miền GạoTrắng,Nước Trong.
    Máy có rớt nước không bạn, coi kỹ lại coi.Nếu máy có rớt nước mà múc ic nguồn sớm là tay hại rùi.
    Phải vệ sinh sạch sẽ trước chứ.
    => Bạn thắm xăng vào chân của tất cả ic trên bo=>đợi khoảng 5 phút=>máy khò chỉ để gió , không để lửa=>thổi vào cho ra hết bụi bẩn dưới chân ic=> đua vào quạt máy khoang30 phút ráp vào sẽ hết chạm.
    Đây là cách sử lý BB5 rớt nước chạm nguồn của mình đấy. chúc bạn thành công.
    Sữa Chữa_Unlock_Tiếng Việt => Nạp Phần Mềm All Mobile
    máy không bị rớt nước bạn à.mình cũng ngâm xăng rồi mà không hết
    Dec 2008
    Trích Được post bởi VUONG QUAN Xem bài viết
    Bạn đưa vào máy kích,( bật sẵn 3.8=>4V )bật lên coi nó chạm bao nhiêu A nhé>
    Thành viên chính thức v.tranvandinh's Avatar
    Nov 2008
    bạn kiễm tra lại IC đèn và IC chuông 2 con nầy nó cũng đi thẵng vào vbat . nếu kg hết chạm thì dò theo schemar xem có những con tụ đường vbat tháo bỏ xem còn bị chạm kg . chúc bạn thành công .
    chạm âm dương mà.cặp vào là máy kich tắt ngấm rồi lấy đâu mà coi v nữa.
    Nov 2008
    thì bạn làm theo cách cua minh thu xem
    Thành viên chính thức TXT0123456789's Avatar
    Dùng bộ cấp nguồn để mức vol thấp từ từ nâng mức vol lên,quan sát kim A khoản 700mA
    dừng!chờ vài phút, xờ em nào nóng ,Remu cho đến hết! -Ok!
    Thành viên chính thức thach's Avatar
    Dec 2008
    Hồ_Chí_Minh
    tháo giùm pa đi bạn,bảo đảm hết chạm,chúc bạn thành công.
    Thành viên chính thức tungmobilelc's Avatar
    Dec 2008
    Kinh nghiệm của tôi khi xử lý chạm nguồn (-:+)
    1 .Chạm Do Lồng sắt --->test kĩ xung quanh lồng sắt ---> vệ sinh quan sat kĩ lồng sắt+main
    2.Chạm Do chập Link kiện ---->cắt nguồn nuôi VBAT trực tiếp tới từng IC mà không cần nhấc IC
    Schematic Cứ cắt lần lượt
    a công suất
    b Blutooth IC
    c Camera
    d thẻ nhớ
    e Trung tần
    f đèn LED
    g TAHVO +RETU
    VV.. ic nào có VBAT cắt lần lượt rồi kẹp nguồn kiểm tra
    Xem Sơ Đồ cắt VBAT đến IC nhấc mấy con trở trên đường VBAT--->IC test ok
    Nhanh +kô kill IC
  11. ( tungmobilelc ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hoangduong (13-01-2009)
  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 13-11-2012, 10:39
  2. 6300 chết nguồn
    By hoanglaitelecom in forum BB5
    Bài viết cuối: 07-09-2012, 10:41
  3. 6300 chạy chết nguồn cần giúp
    By ngocvan2525 in forum BB5
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 29-01-2012, 18:37
  4. 6300 chết nguồn oan uổng
    By xecgayhiep in forum BB5
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 04-04-2011, 23:25
  5. 6300 chạm nguồn
    By hehe6922 in forum BB5
    Bài viết cuối: 12-03-2009, 12:13
