coi còn imei không vậy
toan-fw
14 quang trung pleiku gialai 0973664445
Gọi nhận bình thường mà mấy anh.. Pó tay, kiếm MH khác thử đi..Được post bởi ThanhCong
Nếu cao tay thì xem mấy con tụ quanh Socket MH.. Hiểu chứ bạn..
Shorinryu Okinawa
Chuyên gia gõ phím kiểu mổ thóc..
anh sem lại cpu di anh ok liền
Dạo này 7610,6600 chết màn hình nhièu quá nhỉ?
Xem lại CPU làm gì ta ?Được post bởi ThinkingOfYou
máy gọi nghe Bt mà và máy chưa lám gì mà
đầu tiên tìm cái máy khác tháy cái màng hình đang dùng wa thử xem có OK hay k ?và lấy cái màng hình OK đưa vào thử xem thế nào
theo lời anh QUACHQUY trứoc đi rùi tính tới chứ @thanhcong
y/m : Cotaomobile_kg
077.350.0099___091808.3663
máy nghe gọi bình thường niếu anh thay màng hình kg hết.anh sem lại z402+câu tắt v400 hặt thay cpu khac anh tháo upp dập cpu khác vào.khi tháo ra đo dường sem có dưc kg.niếu kg hết anh thay con n607 màu den vào là ok chúc anh làm thành công.em cũng có một con vừa làm song.
chạy lại sersion cao len thì ok thui máy bị vi rút mà
khò lại fash 1 phát coi .nhớ che kỉ men kg thì phông luôn một cái là bó chân luon đó
Nhưng khả năng con Z402 bị khá cao đấy xếp ạ .Cũng có thể i là lỗi do Ram, vì nhiều khi lỗi ram màn hình cũng bị trắng màn mà.
khả năng ram cpu z 402 !! đưng làm nhiều chết máy
