nạp pm lại thử xem.và xem lại đường bsi .![]()
thay pin sạc thử xem sao kiểm tra ic sạc điện trở cảm nhận và cuối cùng là ic nguồn chúc bạn thành công
thay con trở , xử tahvo ok.thân
TRUNG TÂM PHÁ MÁY TỪ XA
Nếu bạn đã gắn con 47k đó vào rồi mà vẵn not ok thì bạn nên write cho no 1 cái pm rồi sau đó tính tiếp đến tahvo, retu nha bạn.
này bạn bây giờ bạn kiểm tra trên bo xem có cái gì bị dơ hay rỉ sét gì không,ban này mình làm nhiêu rôi chúc bạm thành công,khi nào đươc gọi điên cho mình nha 05003913536
ban láy con đó từ bo khác sang r2070 phải bằng 47 k mới sạc dc đó bạn. bạn thay con đó đi nha.. thử 2-3 con nha bạn
bạn coi bo có bị dơ không ,hơăc bị dính gì đó cung không bao không hổ trợ bộ xạc ,chúc thành công
em nói khí không phải ! anh thay quả pin 4c vào đi , hình như anh đang dùng pin BL-5CA
