mình đã sạt bo ->làm chân ic màng hình ko hết nên thay luôn mà ko hết , mình mới ra nghề mong các anh giúp dùm thanhks trước
kiểm tra lại sút két, test thử MH di rùi tính tiếp nha bạn.
làm ic ko dược. kiểm tra lại soket.và màn hinh. nếu không dược nữa thì câu ic khiển màn di anh.chúc thành công
bạn xem điện thế cấp cho màn hình 2v8 và 1v8 có không ..nha...rớt nước hay bi mất màn hình kiểu nầy lắm đó........
DNTN ĐTDĐ HỮU-TÂM
http://huutammobile.com
nguyenchithan01 (06-07-2009)
thanhks cac pa nha![]()
em cũng có 1 cây như vậy.câu theo sơ đồ của anh là ok ùi nhung sao len khoảng 15s là nó lại trắng màn hinh nữa,xin anh chỉ dùm.máy của em bị thợ trước đó luộc hết con ic dẩn đến con l2400 mà anh đã chỉ.xin hỏi con đó có ảnh hưởng ji tới máy ko.và nguyên nhân tại sao máy em lại như vậy.xin anh chỉ em cách chữa bệnh của nó luôn nha.cảm ơn![]()
