nge goi ok mấy bác gup em với
a test mh truóc di rồi tinh tiep
nếu màn hình ok ,thì coi lại 2 con ic khiển nha bạn
NHẬT TRƯỜNG MOBILECHUYÊN MUA BÁN TRAO ĐỔI SỮA CHỮA ĐTDD TEL :01228092839
anh làm hai con khiển mành hình thử xem sao.chúc bạn thàng công
HỌC NỬA HỌC MÃI MÃI
Bạn thay màn hình+kiễm tra trở kháng nếu còn bạn thay 2 con ic khiển sẽ ok thôi,chcú thành công.
chủ topic chạy đâu mất tiêu sao ko báo cáo gì cả vậy
Làm theo các cách trên ko đc thì bạn làm theo hình này nhé
test màn hình #, kiểm tra tiếp xúc .nếu máy bạn rơi nước thì câu ape. còn rơi đất thì 80% là phải làm Omap 20% la ic khiển màn hình. chúc bạn thành công!
em thay hai con kiển rồi đo ap ape vẫn ok.vệ sinh soc két sạch sẽ roi
test man hinh cũng ok rồi mấy huynh ơi
