bạn thử coi lại cái socket màn thử đi bạn .tes thử màn hình khác luôn
Bao Năm Lặn Lội Chốn Quê Người-Bây Giờ Nhìn Lại Tay Trắng Vẫn Như Xưa-Chuyên bán:Bếp Ga-Nồi Cơm Điện Quạt máy ĐT: 0973 70 80 80
				nếu bạn ko tin tưởng lắm khi đóng ic màn hình ,bạn có thể câu theo hình này !và nhớ coi kỹ lại chân socket màn hình ,thay thử màn khác nha !
				Cơ bản là thay có chuẩn ko, chứ ko chuẩn thì 40 con cũng ko giải quyết đc vấn đề, Anh thay màn khác, thay IC hiển thị thật chuẩn. Nếu ko đc thì socket
				Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó!
Khôi Mobile: Chuyên làm tất cả các dịch vụ liên quan đến DTDD. Đặc biệt: Biến máy sống thành máy chết trong 5s. Đ/C: Gò Đen_Long An:D
Mù Sửa ĐT (21-08-2009), Yếu Văn Kém (15-08-2009)
				Bạn kiểm tra tổng trở sóc két coi có còn đũ tổng trở không+test màn hình và cuối cùng là ic kiẻn,chúc may mắn.
				bây giờ bạn làm thử cách này. bạn câu tăc con 6 chân dưới khiển màn hình nha. bỏ hai chân giữa nha.còn hai đầu nối lại với nhau. chúc thành công
				ngứa đâu gãi ở đó
				thay thử con n130 xem sao bạn.thân
				các huynh ơi cho em hỏi em mới nhận con 6021 bị han j chế điện thoại đã chạy phần va máy báo IMEI??????? bật nguồn vân bị hạn chế điện thoại xin anh em nào biết cách chỉ cho em với cảm ơn nhiều
Anh ước 1 dải trường sơn đầy một nông trường bát ngát lá mơ xanh
để nơi đó tháng ngày anh tu luyện xa bụi trần và quên lãng bóng hình em
				nếu đã có màn hình tốt rồi sao ko đo trở và đo áp ở socket xem có lên chuẩn ko , nếu đã lên chuẩn thì thay socket là ok chúc bạn thành công
SỬA SỬA NỮA SỬA MÃI RỒI ĐỀN :rolleyes:
