mình có con 6085 máy bị rơi mất công tắc thẻ nhớ và ổ thẻ bị vênh mình đã thay ổ thẻ nhưng máy vẩn không nhận thẻ.mình không hiểu công tắc thẻ hoạt động như thế nào.mong các bạn chỉ dùm
anh lấy sơ đồ về xem lại áp cấp cho ic thẻ anh ơi.
cái công tăt đó không liên quan đâu.bạn đo thư áp cấp cho thẻ nhớ thử đủ chưa rồi tinh tiếp nha
ai nói cái côngtac không liên quan nà.nó mà bi chạm,lúc nào cũng ở chế độ đóng là không bao giờ nhận thẻ đâu à.nó có nhiệm vụ đóng mở liên hoàn(nói nôm na là,khi bạn mở nắp che ổ thẻ,nó sẻ ngạt qua contac làm đóng tiếp điểm...nhưng do nó chỉ ngạt qua nên tiếp điểm chỉ đóng trong vài giây rồi lại mở ra...)vì thế bạn thử kiểm tra contac.không thì tháo nó ra.nếu không sài contac,thì mỗi lần rút thẻ ra và cắm lại bạn phải bật lại nguồn cho máy thì nó mới nhân thẻ.(phải nhét thẻ vào rồi mới bật máy nha bạn.).contac đó có nhiệm vụ là,giúp máy nhận thẻ khi ta đang sử dụng mà không cần tắt nguồn rồi bât lai...than.chúc thành công nha.
bạn nên kiểm tra ap con c3203 truóc rồi tính chú vội múc n ra làm chi.nếu không co ap thi bạn câu tù c2216 ra c3203 la ok thôi .nếu hay thi thank nhé
áp của thẻ nhớ không thể câu từ điện áp khác dc, vì điên áp này do con xử lí thẻ đưa ra nên không thể câu dc,còn cái công tắc bạn nên câu trực tiếp wa luôn đi cho chắc ,nếu đo áp có thì ok,hình như là chân số 4 của ổ thẻ nhớ thì phải,sẻ ok thôi
tháo n3200 rồi câu đi ban,mình ko biết post hình nên chỉ nói thôi rối bạn tham khao them sơ đồ nha.C1--->C4; D1----->D4; D2--->D3. bạn câu áp 2.8v vô cuộn dây l3200.ko dc nữa thì thay r3200 nha bạn---->not ok ---->sau tính tiếp.
các pro ơi hướng dẫn em cách post hình cái,với lại làm sao để post sơ đồ,file vào 4rum với,em nóichung là so đồ ,file nokia nhiều lắm.muốn post cho anh em mà ko biết làm sao.các pro giúp đỡ nha
VÌ 1 4ROOM GIÀU MẠNH HÃY GIÚP EM VỚI
tháo bỏ cong tắc đi.ko sao đâu.câu con ic gần chân thẻ nhớ câu như câu ic sim y....ok minh vừa làm 1 chú.....ko dược thi kt ap.ic thẻ nhớ....làm xong nhớ báo cáo nha.chúc thành công
Thành Công Đến Với Tất Cả Anh Em
thanks nếu thấy bài viết có ích!!!
