6131 đưa vào cáp nguồn bấm kim dòng lên được 0,5mA ,bỏ vào JAF chip không nhận ,em đả đòng lại TAVO -RETU mà củng vậy .anh em nào trải qua rồi chỉ em chiêu trị nó cái .thanks
 6131 mất nguồn xin giúp !
				bạn thư thay cọng cáp khác xem, không ches dc nửa thì chiến lun cpu đi
				Bước đầu bạn kiểm tra ,2 IC ,RETU, TAHVO cấp áp có đủ không rồi tính tiếp
				thay 2 con nguồn xem sao>>>làm chân lại flash>>cpu anh nhé.
DuyQNgãi (14-04-2010)
				làm con RAP GSM đi bạn.
				máy 6131 của bạn kẹp nguồn kim dong lên 0,5 ha,bạn thư lam theo cách này thử xem sao:
-ban đã đóng ic retu và tahvo roi hả,nếu bạn đóng chuẩn roi thì thôi nếu không kiểm tra cách đóng nhé.
-bạn hảy gở cpu và flash lên,(bạn nhớ rằng đối với dòng bb5 thì gở cả hai con cpu va flash cùng lúc vì nếu gở cpu ra mà không gở flash thì khi ban thử như mình theo cách dưới dây thì xẽ chết flash và ngượi lại)
-khi bạn gở 2 con ra song thi bạn kẹp nguồn rồi bấm thử sem sao.
+nếu kim dòng nhít nhẹ lên song rồi vê,thì khẳng định rằng ic nguồn còn sống,
+nếu không dược vẫn treo dòng như lúc đầu thì ta mới làm ic nguồn retu và tahvo.
-chú ý khi bạn đóng cpu và flash vào ,xong đâu đó mới cấp nguồn
chuc ban thành công
				cpu bb5 này hình như dể die lắm ,nhu8ng chắc phải liều 1 phen xem sao .thanks các anh nhiều
				noi chung với kinh nghiêm lâu năm thì em hok dám nói! nhưng nếu dòng bb5 mà gặp những con đầu tay mà đã phải làm tới cpu thì cơ hội thành công là rất ít! chúc bạn gặp nhju may mắn thui! huhuhu!
không tiền đố mi làm nên...........!!!!!!!!!!!
				làm cpu di bạn ơi
