Kết quả 1 tới 7 của 7
    Thành viên chính thức trungthanh1022's Avatar
    Mặc định các cao thủ xin giúp em với
    em nhận cay6233 rơt nước ..cho vào nồi rửa vệ sinh sạch mên ..làm chân đóng lại và thay thế ic chuông ic thẻ nhớ ổn áp cấp nguồn cho vcam ic đèn đóng lại trung tần thay thế một số tụ bị đen đàu từ một mên 6233 khác sang tháo bỏ hồng ngoại ..máy giờ chạy bình thường không ăn nguồn tĩnh các chức năng ổn định sóng khoẻ dò tìm đủ 4 mạng nhưng khi máy ở chế độ chờ thì kim dòng không về 0 mà cứ dao động ..lúc về không lúc lên tới 0,1A khiến bin nhanh hết...nhiều lúc kẹp dòng thì ở chế độ chờ kim dòng không về 0 mà treo ở 0,1A đứng yên ở đó..nhiều lúc thì về 0 và dao động liên tục lên 0,1A...các cao thủ đã gặp rồi cho xin ý kiến chỉ giúp..bin giờ sài rất nhanh hết...mình cúng đã tách thử pa bằng cách tháo bỏ nguồn vbat vào công suất rồi sóng báo khoẻ nhưng không gọi đi đươc mà vẫn tình trạng như vây..thật là khó hiểu
    HÀ GIANG GSM
    bạn ơi bạn làm trung tần đi coi sao?.....
    trung tần mình lam chân đóng lại cẩn thần rồi..còn ý kiến gì khác không????
    Thành viên tích cực CHQmobi's Avatar
    Bạch Hạ Phú Xuyên Hà Nội
    nguồn chờ mà ko ăn dòng ko ăm bạn kiếm bin tốt là ok
    bây giờ để ở chế độ chờ khoảng 10 phút thì nó không dao động nữa mà đứng yên ở vị trí vạch thứ 2 có nghĩa là chưa đến 0,1A thỉnh thoảng mới lùi về 0 rồi lại lên vạch số 2 đứng
    Thành viên chính thức luu_nokia9999's Avatar
    bạn kiễm tra mach sac va chan pin thữ xem co bi ri tu nao ko
    Thành viên chính thức tony"s's Avatar
    xem lại con bluetuth đi bạn
