Kết quả 1 tới 10 của 13
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    Mặc định 3110c contact service
    máy khách cầm vô bị contact service sẵn ( vì nghe nhac lâu ) Đã chạy la phần mềm 7.21
    Write PM báo lỗi SX4AUTH
    Writing PM...
    Field: 1, Record: 0, Len: 114 -> Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 2, Len: 98 -> Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 4, Len: 110 -> Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 6, Len: 98 -> Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 8, Len: 110 -> Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 13, Len: 98 -> Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 16, Len: 86 -> Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 18, Len: 86 -> Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 20, Len: 86 -> Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 25, Len: 4 -> Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 29, Len: 6 -> Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 34, Len: 80 -> Error: Need SX4 auth..
    Mình SX4 thì báo lỗi thế này _Lats CMD failed with error 0: The operation completed successfully
    AE nào cho mình hướng giải quyết cái SX4AUTH , lỗi cái này mình thật sự ko rành
    Thank mod và AE nhiều
    hải phòng
    quên , Hiện tại máy vẫn bị contact service
    Thành viên tích cực dung_mobile84's Avatar
    xoá full chạy lại thử đi bạn.thân
    LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI - FULL BOX - NẠP PHÂN MÊM,UNLOCK - SỮA CHỬA
    DĐ: 0989404444,TK:HỒ QUỐC DŨNG - 711A62216322 - VIETINBANK KOMTUM
    Thành viên tích cực huuson_0988's Avatar
    cho cái log info lên xem sao.
    có mx key hoặc box nào đó sx4 được thì write pm cho nó.jaf bây giờ không làm ăn gì được đâu.
    SX4AUTH không tác dụng gì hết
    Sep 2007
    Trích Được post bởi fukaka Xem bài viết
    Writing PM...
    nếu bạn sx4 kg được ,thì chỉ có nước mang qua box khác sx4 cho bằng được mới Wri PM ok ,nếu các box mạnh như MT/UB mà sx4 vẫn not done thì tôi thấy nhiều khả năng phải mất log mới xong con này
    lý do thì ...nhiều khả năng cháu nó đã bị banh xác trước đó ,ai đó đã dùng tool unlock nên nó có cái log đẹp nhưng sx4 not ok ,hoặc hiện nay nó vẫn còn bị providerkey .....thì kg tài nào sx4 được ,tốt nhất cho cái log info = JAF lên !
    V.I.P jerrylevu's Avatar
    Jun 2005
    sài gòn
    sao không post nguyên cái log lên
    hải phòng
    Vâng minh post cái log nó lên để AE giúp thêm nhé
    Detected PKEY: 9001A552
    Card life counter: 97.61%
    Changing mode...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 07.01
    21-08-08
    RM-237
    (c) Nokia.
    HW version: 2000
    PCI version:
    RFIC version:  17211721
    DSP version:
    ICPR61_08w10
    PPM version: V 07.01
    21-08-08
    RM-237
    (c) Nokia.
    V
    BT MCM version: 06cc-P9.1
    Retu version: 32
    Tahvo version: 53
    Production serial number: 7F0213742
    Product code: 0514949
    Module code: 0203291
    Basic production code: 0542523
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 356418029018441
    IMEI spare to net: 3A 65 14 08 92 10 48 04
    IMEI SV to net: 33 65 14 08 92 10 48 24 F2
    LOCK STATUS:
    CONFIG KEY: 0000000000000000
    Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-237.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0514949
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\
    Checking path: \Products\RM-237\
    No ini files found...
    Done!
    Thank all ACE đã nhiệt tình
    Thành viên chính thức coniu's Avatar
    mính thấy log đẹp đấy chứ vậy mà bị contac...à.cái này bạn thay ic nguồn đàm bảo ok liền.khách nghe nhạc lâu nên con công suất âm thanh tích hợp trong ic nguồn hư đây mà.dòng này sài công suất am thanh tích hợp.không sài công suất âm thanh riêng.là con nguồn lớn nha bạn không phải tavoth nha.thân.chúc thành công hen.
    hải phòng
    Chài Thành viên nhất sao có 1 ý kiến tuyệt vời, mình cũng nghĩ như bạn để kiếm con IC nguồn đóng lại rôi báo kết quả cho AEC nhé
    Thank all
    log đẹp wa trời mà,thay con nguồn thử đi bạn
  1. 3110c contact service
    By hiep dien thoai in forum BB5
    Bài viết cuối: 08-07-2013, 15:32
  2. 3110c bị contact service
    By VH-Mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 23-04-2011, 07:51
  3. 3110c contact service
    By THANH TRUNG in forum BB5
    Bài viết cuối: 10-08-2010, 11:10
  4. 3110c bị contact service
    By pmtruong1989 in forum BB5
    Bài viết cuối: 01-12-2009, 08:19
  5. log 3110c contact service
    By CHHONGQUAN in forum BB5
    Bài viết cuối: 27-11-2009, 14:23
