em thay 2 màng hình ,2 con kiếng luôn nhưng nó cũng như vạy khi khơi dộng nó trắng 1 lát rồi nó có sọc rồi trắng luôn nhưng ewm thây 1 con kiếng nó bị đứt 1 chân nằm gần cuộn đèn chì cho em cách câu và cho em sơ đồ cảm ơn
trắng treo hay nghe gọi bình thường vậy anh.
nếu gọi bình thường thì test màn hình,sukét và hai khiển anh nhé.
baomobile8855 (20-10-2009)
quangngan (22-10-2009)
đức chân ic khiển thì kiếm con khác đóng vô , post cái log lên cho mọi người ngâm cứu .
Khi khởi động, máy có phát ra âm thanh " chuông khởi động " không vậy bạn? Đưa vào JAF check thử xem máy Boot như thế nào.
Nếu trằng treo thì bạn check lại áp APE, nếu mất áp thì câu áp. ( Vấn đề này đã nói rất nhiều, seach lại là sẽ rỏ ) .
Nếu trằng trong tình trạng còn nghe gọi được thì check lại : Màn hình Zin, Socket, mạch socket, Ic khiển màn hình.
P/S: Ic khiển màn hình rất nhiều và dùng chung với nhau cũng rất nhiều, tìm mà thay vào, câu làm chi khó khăn và vất vả mà đôi khi kết quả thì ko khả quan vì bạn chưa xác định được chính xác lổi từ đâu.
toi co cach cau dau cho n72 trang man hinh nhung ko biet noi sao cho ban hieu
bi đứt chân d3 cua con z4403 như vậy nó coảnh hưởng gì không hả các anh .em dã tset 2 mang hình tốt rồi .thay 2 con kiếng luôn rồi máy ghe gọi bình thường .lúc đầu máy rớt nước làm lên sài cả tháng nó mói bi trắng màng hình .con omap đổ keo rồi
