Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên tích cực gsmqk2's Avatar
    Mặc định Cách xoá Full Flash BB5
    Anh em cho mình hỏi chút. Mình sử dụng HWK có thể xoá Full flash BB5 được ko? Thực sự vấn đề này nhiều Mod đã Port lên nhưng mình đọc ko hiểu lắm về qui trình, cách chọn file Easse như thế nào. Anh em cho mình xin nick chỉ giúp mình với. Mình cám ơn!!
    quocchuong566
    Guest quocchuong566's Avatar
    cách chạy chắc bạn đã biết, mình tặng bạn cách chọn file xóa;
    Khi xóa các anh phải biết chính xác con RAP cần xóa là RAP gì ? Chẳng Hạn RAPgsm hay RAP rapido bằng cách Nhấn CHECK thì nó sẽ hiện thông tin RAP khi check để mình chọn file xóa cho phù hợp.
    Thông thường em dùng file xóa full : BB5Erase_universal_RAP.bin cho all các loại RAP như máy N70, N72, 6288, 5200, 6131, 6233 ...... nói chung là rất là nhiều.
    Còn em dùng file xóa : BB5Erase_universal_rapido.bin cho các loại máy như N81… chẳng hạn vì khi em check nó hiện ra thông số là RAPrapido
    Cho mình hỏi thêm chút. Chon file xoá ngay từ đầu hay xoá rùi chon để nạp thật sự mình ko rõ.
    Thành viên tích cực giakhang84's Avatar
    Dec 2007
    hix ko chọn file sao mà xoá tặng thêm 1 số file xoá nè (file này xài ko cẩn thận de banh xác lắm nhé)
  5. ( giakhang84 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    ngochanmobile (09-04-2011)
    Thành viên chính thức quangdanh's Avatar
    Nov 2007
    Nhớ trước khi xoá cần backup lại nhé,vấn đề nầy kg thể quên được.
    V.I.P nhatkha's Avatar
    Feb 2006
    Trung Tâm Kha Oanh .
    Cái này là con dao hai mặt đó nhé , cẫn thận .
  8. #7
    Thành viên mới phu_dragon's Avatar
    Oct 2009
    em mới vào nghề và cũng mới mua box hwk nên ko bik sử dụng cho lắmm máy bác chỉ em cách chọn file xoa thế đi a. còn backup là sao zay giai thik em voi ! thank
    ''Ơn Cha nghĩa Mẹ suốt đời con không quên'' .
    y/h hungthinh25890
  9. #8
    Thành viên tích cực HưngMobile's Avatar
    Thốt Nốt_Cần Thơ
    Bạn nên tìm lại bài cũ về việc xoá flash BB5.Xoá Flash bằng Hwk thì không khó nhưng khi write pm bằng Hwk thì hơi chuối 1 chút(sx4 offline )
  10. #9
    Moderator Thuyết Vũ's Avatar
    Gia lai
    Trích Được post bởi phu_dragon Xem bài viết
    Với kiến thức của bạn nên tìm kiếm thêm tài liệu đừng vội xoá flash làm gì.
    theo mình hiểu mục đích xoá flash BB5 cực chẳng đã mới phải thực hiện để trị một số bệnh mà cách flash thường không hết được. việc backup giúp cho bạn lưu trữ lại những vùng bảo mật( imel, 308) khi bạn xoá full máy nạp lại sẽ mất hai vùng bảo mật này nếu bạn không lưu trữ lại máy bạn sẽ bị Banh và khi đó sẽ phải tốn tiền mua log để máy trở lại bình thường. theo mình thì bạn nào hiểu chắc chắn thì hãy làm không thì khi xoá sẽ vô tình làm hại chính mình đó.
    còn cách xoá bạn chọn file MCU là file easy giakhang84 đã up bạn chọn đúng dung lường flash của máy rồi chọn mục flash khi quá trình flash hoàn thành là xoá xong.
    chút ý kiến thức thiếu gì anh em bổ xung thêm
  11. ( Thuyết Vũ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    gsmqk2 (24-10-2009)
  12. #10
    Thành viên tích cực huuson_0988's Avatar
    tham khảo nhé anh
    và file xóa : BB5Erase_universal_rapido.bin cho các loại máy như N81… chẳng hạn vì khi em check nó hiện ra thông số là RAPrapido
    Chú ý : Thông thường máy lỗi FW mà nạp hoài vẫn lỗi hoặc xuất hiện nhiều lỗi ngoài ý muốn và biện pháp khắc phục là chúng ta nên xóa FULL sau đó nạp lại = OK.
    Nhưng đặc biệt chú ý : Là chúng ta phải backup được pm308 và file RPL Nếu chúng ta không backup được 2 file này mà vẫn cố tính xóa full thì chắc chắn phải send LOG á
    Cũng có nhiều máy chỉ backup được file rpl mà không backup được pm308 và sau khi Flash lại nạp lại rpl nếu Config : 00000000000 thì chắc chắn sẽ phải SEND FILE còn nếu Config Key: FFFFFFFFFFFFFFFF thì vẫn có khả năng Fix bằng Soft OK.(Soft nào thì tự tìm lại bài cũ nha)
    Thông thường các bước xóa full như sau :
    Read : pm308
    Read : RPL
    Có thể Read luôn pmfull (0-512) sau đó dùng Notepad để xóa phần 308 đi
    Chọn file MCU là : BB5Erase_universal_RAP.bin (tùy vào con RAP mà chọn)
    Sau đó nhấn Flash
    Sau khi xóa xong ta nạp FW thích hợp vào :
    Sau đó Write : RPL
    Tiếp theo Write : pm308
    Sau đó SX4 để connect with server => để write pm full đã bỏ 308(cũng có thể để 308 lại nhưng xoá là tốt nhất)
    Như vậy là OK. chúc mọi người vui vẻ.
    file load: BB5_CS.rar
  13. ( huuson_0988 ) đã được 6 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    gsm20g (06-12-2010), huynhphutien (17-04-2010), luantst (12-04-2010), nguyenhoangvinh (18-11-2009), phúlộc_gsm (24-10-2009), thuanloitelecom (04-12-2009)
  1. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 31-08-2013, 18:41
  2. VolcanoBox 2.2.8 Full Installer, World's 1st Read Full Flash Backup in PAC Format !!!
    Bài viết cuối: 31-08-2013, 16:45
  3. Full flash cho p990i !
    By adam_hd in forum SETOOL
    Bài viết cuối: 14-10-2011, 07:58
  4. Trả lời: 23
    Bài viết cuối: 12-08-2011, 23:08
  5. xin video cách xóa flash+ full flash
    By tuan_tiep in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 12-10-2008, 12:03
