Kết quả 1 tới 10 của 13
    Mặc định 6288 bị lỗi configkey cần giúp
    máy lúc đầu đang sử dụng bình thường em đem chạy nâng version lên thì nó bị lỗi cái bluetooth mở không được em định write pm vô thử xem nó hết không write xong em dùng tool JAF_Nokia_BB5_Unlocker_Free_By_Cinek unlock cho nó giờ thì bluetooth không hết mà còn thêm bệnh nữa giờ xài khỏang 5 phút là nó tự mất nguồn em đem info ra
    CONFIG KEY: 0000000000000000
    Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
    không biết có làm cách nào để sửa lổi lại được không bác nào có cách khắc phục xin giúp em với thanks
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    nếu backup đầy đủ thì viết vào lại cho nó đi anh.
    hiện giờ thì mình có hai cái file pm của nó mình phải write file nào vào đây pro chỉ giúp em với 1 file là lúc chạy chương trình thì box tự backup (nặng 9kb chưa write vào) còn file còn lại là trước khi write pm vào mình đã read lại (nặng 162kb write vào rồi mà nó vẫn vậy) chỉ giúp em với sau khi write pm vào xong mình cần dùng tool gì để unlock cho nó chuản vậy pro
    Thành viên chính thức mobilethuy's Avatar
    Dec 2008
    Trước khi chạy kiểm tra imer bình thường. Chạy có backup thì sửa được..còn mà imer đã banh khi vào tay bạn thì ko sửa đc =mua log
    >>>>>>....Người nói hay không bắng người nghe giỏi....<<<<<<
    imei vẫn còn pro ơi sao em write 2 cái pm đó vào rồi mà nó vãn vậy
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 06.43
    30-03-07
    RM-78
    (c) Nokia
    HW version: 2009
    PCI version:
    RFIC version:  17211721
    DSP version:  pb05w46v49
    LCD version: SHARP
    PPM version: V 06.43
    30-03-07
    RM-78
    (c) Nokia
    V
    Retu version: 32
    Tahvo version: 52
    Content Pack version: Content: v
    V 06.43
    30-03-07
    RM-78
    (c) Nokia
    Production serial number: CRB984276
    Product code: 0542171
    Module code:
    Basic production code: 0540642
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 353226014489789
    IMEI spare to net: 3A 35 22 06 41 84 79 08
    IMEI SV to net: 33 35 22 06 41 84 79 18 F8
    LOCK STATUS:
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-78.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0542171
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-78\
    Checking path: \Products\RM-78\
    No ini files found...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Done!
    giúp em với
    cho em hỏi khi write pm vào mình có cần sx4 auth không pro
    V.I.P jerrylevu's Avatar
    Jun 2005
    sài gòn
    di4 nhên là phải SX4 vì một số vùng cần phải SX4 , bây giờ xoá trắng nạp lại rồi viết cái backup lại qua SX4 là ok .
    Dec 2008
    SAU KHI write pm CHUẨN RÙI TIẾP ĐẾN LÀ Wr cái file Cert gốc của nó có tên NPCCmt.bin VÀ SAU ĐÓ hãy Full Factory cho nó 1 cái và Info ra thử xem nào
    Thành viên tích cực BUIVANCHUNG's Avatar
    Kim Anh Mobile Đồng Nai
    Trích Được post bởi huuthien Xem bài viết
    ở đây có hai dạng pm nhé bạn
    -PM 308
    -PM FULL REMOVE 308,120 thì cần SX4
    bạn qua yahoo SATTHATKIM76 tôi chỉ cho bạn.....
    bây giờ nó ra như vậy nè CONFIG KEY: 0000000000000000
    PROVIDER KEY: 0000000000000000
    Provider: Unknown provider
    còn cứu được không các pro ơi
  1. 3100c bị banh configkey nhập mã hạn chế xin giúp
    By madao in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 23-10-2011, 09:34
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 07-06-2010, 14:21
  3. configkey 000000 BB5 giúp với.
    By phone_lucky in forum BB5
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 29-01-2010, 18:33
  4. 3110c lỗi configkey !
    By 161mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 17-11-2009, 09:10
  5. prepair configkey bb5
    By kavin in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 15-08-2009, 08:37
