dude the resistor which is damaged is the one u connected the testpoint 2. resolder this resistor or remove it and short out the 2 points where the resistor should be. we are not talking about rocket science here .
When you've unlocked your V3X you've damaged the TP resistor ( 33ohm )
Resolder it carefully or simply remove it and short the 2 points.
TẠm dịch :
Khi bạn mở mạng con V3x bạn đã làm hư con TP resistor ( 33 ohm)
Hàn nó lại hoặc đơn giản hơn gỡ bỏ con tụ đó nối 2 điểm đó lại với nhau .
