như vậy là bị ăn nguồn tĩnh rỗi,bệnh này là do chập một trong các linh kiện đầu vào,trước tiên bạn vệ sinh kỹ mên máy, máy rơi nước rất hay bị trường hợp này,nếu không được thì kiểm tra mạch xạc,mạch đèn,mạch audio,công suất,ic nguồn,vì những linh kiện trên ăn nguồn pin ngay khi ta lắp pin vô máy,để làm bệnh này trước tiên ta phải cách ly những tụ mas nghi ngờ chạm chập,thường hay bị nhất là tụ mas của ic nguồn,ta có thể kiểm tra bằng cách quan sát và thử nhiệt độ bằng phần nhạy cảm của da chỗ nào nóng thì bị chập,nếu không được thì có thể hỏng chập công suất hoặc ic xạc,ic dk đèn va ic chuông,và cuối cùng là ic nguồn
