em có con 3110c mất led man + phim . em cau từ chân conest xuống bóng đèn ờ phím đã có led màn nhưng ko có led phím ae nào có cách nào hay hơn xin chỉ giáo . hoặc có sơ đò cho mình xin . thank
 3110c mất led xin giúp
				Bạn thay con ic đèn và cuộn dây đèn cái xem sao nếu không hết thay N2401 sẽ có kết quả cho bạn thôi,chúc thành công.
				em thay rùi nhưng vẫn ko đc
				có dèn màn hình k có đèn fim thi mươn áp đèn câu vô phím đi,giao kéo j mất công,câu vô nhìn ghê ghê tí mà sài duoc thì lươm gao rùi ko thi coi thư cái ny coi den%206300.jpg - 4shared.com - chia s? ?nh - t?i xu?ng ?nh cau theo hinh ny ok dến 99% lun dó
				bạn kiểm tra con r2401 nha no là đường khiển của hệ thống đèn! lấy cọng dây đồng câu bỏ r2401 thử nếu sáng đèn cả bàn phím và màn hình tức là con r đó tiêu rồi kiếm con khác thay nha!
				sorycon trở R2121 chứ không phai con r2401 hi hi hoi nhầm chút nha
				con R2421 nha khong phai con r2401 dau
				nhưng mà câu đi đâu mới đc chứ a . a nói rõ hơn đc ko . em đang học nghề chưa có kinh nghiêm ae giúp đỡ
				ko a nào giúp đc e ak
