Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên chính thức budop's Avatar
    Mặc định 2630 mất nguồn
    có 1 cây 2630 lúc đầu xài bình thường nhưng mổi lần xạc thì máy hơi nóng nhưng kg đem di sửa xài đc 1 tháng giờ nó tự nhiên mất nguồn luôn,cấp nguồn vào mở nguồn thì kim dòng chỉ nhích nhẹ 1 cái thôi và để im khoản 1 ngày thì hên hên mở nguồn nó lại lên nhưng 1 lúc sau cung mất.định flash cho em nó 1 phát mà bỏ vào jaf kg info đc các bác cho em xin chút ý kiến,em tay nghề còn yếu.thanks all
    Thành viên tích cực minhnhut777's Avatar
    Feb 2008
    ko co1 nguồn làm sao info được vậy anh.check ok chạy lun khỏi info
    :pLH:MINHNHUTMOBILE@YAHOO.COM OR MINHNHUTMOBILE@ROCKETMAIL.COM:p
  3. ( minhnhut777 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    budop (10-08-2010)
    Trích Được post bởi minhnhut777 Xem bài viết
    flash kg được các bác ơi! ai có cao kiến nào chỉ giúp thằng em cái thanks all
    Booting phone...
    MCU ID: 0x3162
    BOOT file: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_2nd.fia
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    FLASH ID0: 00800080 <=> Flash ID not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 0
    FLASH ID1: 00920092 <=> Flash ID not in database Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 0
    First 16 bytes: 00 92 00 92 00 92 00 92 00 92 00 92 00 92 00 92
    Flash ID is 0x80008000
    Cannot find flash loader for this phone...Aborting!
    Error Loading loader!
    Thành viên tích cực baolinhmobile's Avatar
    lắc lại or làm lại chân cpu( hỏi khách có phải máy bị rơi không)
    hãy giúp đở mọi người mọi người sẽ giúp lại mình
  6. ( baolinhmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    budop (10-08-2010)
    Trích Được post bởi baolinhmobile Xem bài viết
    cái này hơi khó với em đây.cpu đổ keo > chưa đục keo bao giờ.chắc phải làm liều thôi.
  8. #6
    Thành viên chính thức nguyendatpro82's Avatar
    Jun 2010
    mà bạn bung file của 2630 ra chưa!
    Cannot find flash loader for this phone...Aborting! nó báo như vậy khả năng nó chưa nhận ra file của 2630 đó!
  9. ( nguyendatpro82 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    budop (10-08-2010)
  10. #7
    Trích Được post bởi nguyendatpro82 Xem bài viết
    ac! hình như là chek chưa đc.các anh xem hộ em cái
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x3162
    FLASH ID1: 00010000 <=> Flash -> not used Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 0
    Checking RAM for ALGO...
    Can't find flash loader for this phone...Aborting!
    Phone Type:
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: C:\Documents and Settings\Admin\My Documents\Downloads\Compressed\rm298_06.82\rm298__ 06.82.mcusw
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Phone Type:
    PPM Flash file: C:\Documents and Settings\Admin\My Documents\Downloads\Compressed\rm298_06.82\rm298__ 06.82.ppm_v
    Phone Type:
    CNT Flash file: C:\Documents and Settings\Admin\My Documents\Downloads\Compressed\rm298_06.82\rm298__ 06.82.image_white_v
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup imei...
    MCU: C:\Documents and Settings\Admin\My Documents\Downloads\Compressed\rm298_06.82\rm298__ 06.82.mcusw
    Booting phone...
    MCU ID: 0x3162
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
  11. #8
    Thành viên tích cực trantukiet1008's Avatar
    Dec 2009
    Bạn xóa cho nó rồi cại lại xem. Nếu xóa giữa chừng đứng thì bạn làm chân hoặc thay mới flash đi nha.
  12. ( trantukiet1008 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    budop (10-08-2010)
  13. #9
    Thành viên tích cực liencuongmobile's Avatar
    Oct 2009
    Usa
    Trích Được post bởi trantukiet1008 Xem bài viết
    làm theo anh này thử đi anh, chứ đụng tới cpu thì chẳng thà khỏi làm cho mất công
  14. ( liencuongmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    budop (10-08-2010)
  15. #10
    Thành viên chính thức Sơntâyninh's Avatar
    SAIGONMOBILE>VN
    máy kg nhận flash (Cannot find flash loader)làm sao mà xóa dc
    làm chân flash lại kg dc làm cpu thôi
  16. ( Sơntâyninh ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    budop (10-08-2010)
  1. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 31-01-2012, 10:43
  2. 2630 mất nguồn !!!!
    By ha tan an in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-10-2011, 11:47
  3. 2630 nge gọi mất nguôn
    By thanhhp in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-04-2010, 19:08
  4. 2630 mất nguồn cần help
    By quymtv in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-12-2009, 07:20
  5. 2630 gọi tự động tắc nguồn
    By tienmobiphone in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-05-2009, 18:07
