    Thành viên tích cực dungxi's Avatar
    Feb 2008
    Mặc định 7610 mất nguồn xin giúp
    máy khách đem lại mất nguồn,kep nguồn thì kim dòng nhích lên khoảng 1a rồi tụt xuống em đem flash lại thì chạy bình thường hết nhưng vẫn không có nguồn.em cung đã làm chân ic nguồn và thay luôn ic nguồn vẫn không hết.anh nào gặp qua bệnh này giúp em với
    Feb 2008
    sao không thấy ai giúp hết vậy.khách hối quá rồi mấy anh ơi
    Thành viên mới truongnghia's Avatar
    Aug 2010
    bạn hãy thử tét bằng pin đi.tét nguồn có nhiều lúc nó ko lên.7610 co 2 con nguồn đó bạn.nếu máy còn nhích 1a tuc la ic nguon vẫn ổn.co lên nhé bạn.minh nghi đen cpu do bạn
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    anh thử thay dao động 26m nha a
    Thành viên tích cực TLmobi's Avatar
    Apr 2010
    7610 làm gì mà có 2con nguồn a.trường hợp này bạn nên kiểm tra lại bo dao động 26mhz cấp nguuồn cho cpu tại r516.bạn đo nóng thử xem tại r516 có điện thế không.
    _nếu kh thay G501
    _nếu có đổ đống lại hara(trung tầng),thay mới
    _đổ đống lại ic nguồn
    chút kinh nghiệm nhỏ ae đừng cười,minh làm ok mấy chú rồi. chúc a thành công
    Feb 2008
    em đã thay trung tầng và dao động 26m luôn vẫn y như cũ. còn cách nào nữa ko mấy anh
  1. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 28-04-2012, 07:44
