còn sóng bạn xem lại retu nó cũng dẫn dến như thế dó
các bác cho em ? con hồng ngoại là con nào để em soi schematics em remove no phát
[QUOTE=chjpboy0378;540128]các bác giúp e vụ này vơi! e có con 3110c kẹp nguồn vào thì vẫn BT.. nhưng khi bật nguồn rồi để ở chế độ chờ thì kim ko xuống hết mà vẫn 0.3A ..và cấp áp 3.7v thì ko có sóng 4.2v mới có sóng..các bác giúp e với[/anh
anh kiễm tra các con diode gần Ic nguồn.nếu không dược nữa thì bạn xữ con nguồn là ok.100%
nếu bác làm zay ma không dược thì tui bỏ nghề
