Kết quả 1 tới 8 của 8
    Thành viên tích cực tuananh65's Avatar
    Feb 2008
    Hà nội
    Mặc định 3110c flash báo lôi cần giúp
    tinh hinh là máy mang đến trong tình trạng mất nguồn check được nhưng không info được flash thì báo lỗi nghi vấn đã thay retu tavo rap và flash ok máy lên nguồn nhưng không có sóng,đưa flash lại thì vẫn y trang như vậy máy lại diea lun.ai có cao kiến gì giúp e với.thanks all đây là log mxkey
    Library version: 1.0.0.8929(24-06-2010), 1.0.0.14574(24-06-2010)
    Processing file: rm237__07.30.mcusw as MCU
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 14.49 MB
    Supported RAP Ids: 0103192101001101, 010C192101001101
    RAP Data :
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    PUBLIC ID: 1DF0010FB53A7C561AFB2F8B3CCBE6AB5917BFDF
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    FlashID0: 0089 8981 - 0000 0000 [Intel NU48F256,256 Mbits] type: NOR,RAP
    TransmissionMode: 16Bit
    RAP PAPUBKEYS is blank/erased.
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Storing certificate [NPC, VARIANT, R&D] ...OK
    Erase size: 16.37 MB
    CMT NOR area [00000000-000006BF] erased in 1.016 s
    CMT NOR area [000006C0-0001FFFF] erased in 0.156 s
    CMT NOR area [00020000-0007FFFF] erased in 1.078 s
    CMT NOR area [00080000-000DFFFF] erased in 0.187 s
    CMT NOR area [00100000-001FFFFF] erased in 0.328 s
    CMT NOR area [00200000-0031FFFF] erased in 0.344 s
    CMT NOR area [00320000-0105FFFF] erased in 3.156 s
    CMT NOR area [01060000-01067FFF] erased in 0.187 s
    CMT NOR area [01068000-0107FFFF] erased in 0.157 s
    Flash programming ...
    Error while programming [00] at 0xFFFFFFFF, Result: 0000
    Please try to use newer flashloader.
    Flashing terminated with error(s) in 42.062 s
    RX Buffer: B372
    Sep 2007
    khổ chủ chưa gì đã làm từa lưa ? ,check được ,kg info được sao múc tá lả thế ? giờ đừng nóng vội ,lỡ tới đây rồi thì cứ dùng n box flash lại với ver cao hơn xem 7.21 hay 7.30 cũng dc ,chưa ok có thể dùng thiết bị khác flash ,như MT / JAF ,hoặc dùng cable danang hay USB mà flash ,tóm lại làm SW hết mình xem ,rồi cop cái log JAF lên đây anh em xem tiếp .tính tiếp !
    Feb 2008
    Hà nội
    em chạy bằng HWK cũng vậy lun y hệt như tình trạng ban đầu, thay tất cả đều ok máy lên nguồn dùng bình thường nhưng không có sóng,đưa vào check info đều ok hết vậy mà flash lại thì lại bị như vậy nản quá.không biết phải làm cái gì nữa.
    Thành viên mới phuong_quyen212's Avatar
    Mar 2010
    chạy băng usb là dc mà
    Thành viên tích cực trantukiet1008's Avatar
    Dec 2009
    Bạn vội vã quá, nếu lúc đầu check được thì flash thử xem đã chứ, có thể dùng các hộp khác hoặc usb, sử dụng cáp 10pin của MT nữa... Thôi thì thử flash usb cho nó lên nguồn rồi tính tiếp phần sóng
    ps : mất sóng bạn phải thử đo các áp cấp cho phần sóng có đủ không đã chứ.
    Feb 2008
    Hà nội
    mình không vội đâu mình đã thử nbox HWK, Jappkey, MXkey mình không có MTbox đều như vậy hết nên mới thay tới Jap và flash,mới đầu lên nguồn ok chỉ không có sóng thui nên mới flash để đồng bộ lại ai ngờ lại trở về bệnh cũ.chán quá
    Thành viên chính thức tunglaocai's Avatar
    Trích Được post bởi tuananh65 Xem bài viết
    RAP Data :
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    ASIC MODE ID: 00
    RX Buffer: B372
    con này hum qua mình cũng chạy với Nbox + mxkey cũng báo thế. chạy với jaf là ok thôi á
    Thành viên kỳ cựu TẤN PHÚC's Avatar
    long an
    Trích Được post bởi tunglaocai Xem bài viết
    chính xác !!!!!!!!!!!!!!
    ĐTDĐ TẤN PHÚC LONG AN hotline 0986.58.78.79
    AGRIBANK 6607205041502 - CN Tân Thạnh-Long An- CTK Trần Văn Niềm
    Chuyên Sữa: Điện Thoại ,Unlock. Chạy phần mềm, nạp Tiếng Việt
    Bắc Hòa-Tân Thạnh-Long An
  1. cin chỉ giúp em 3110c flash bằng ATF
    By nguyenlaluong in forum BB5
    Bài viết cuối: 15-05-2013, 16:33
  2. giúp em về con 3110c lổi do flash
    By langtu434 in forum BB5
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 05-08-2012, 21:48
  3. xin giúp em flash 3110c
    By tuahung20 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 26-12-2011, 13:34
  4. 3110c không flash được xin giúp
    By hoatygontim in forum BB5
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 16-07-2011, 02:12
  5. Flash 3110c bị lỗi, xin giúp
    By taydo2mobile in forum BB5
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 16-05-2011, 10:32
